? benzina con fap?
azz che memoria .... Si ho il mobil1 5w30 che usano adesso anche x la macchine col fap .....Se non ricordo male...e di solito ricordo bene, ha il 5w30.
quindi e meglio rimanere col 5w30 visto che la mia ha anche il fap ??ovviamente.
Allora ha l'ultimo che mettono di solito in conce, il Mobil 1 ESP 5W30. La mia, e penso pure la sua, che erano nate per il Mobil 0W40 non avendo il FAP ritengo sia meglio usare questo che, numeri alla mano (0 meglio che 5, e 40 meglio che 30) è migliore. Di ciò si concordava a suo tempo anche con Nordkapp se non ricordo male...e pure io di solito ricordo bene:biggrin:
...e questa è un'altra di quelle discussioni infinite già fatte millemila volte:biggrin::gmorning:
lo so che ne avete parlato anche in altri thread ma non ho trovato niente usando il tasto cerca...
Tony, ma c'era differenza in meglio ho peggio??!in sostanza devo metterlo prima di un pieno e poi farci su almeno 300 km,xke' con la mia quando lo misi, nn li ho fatti, ci ho messo due settimane a finire un pieno, nn ho notato nessun miglioramento in ripresa,mentre al contrario invece di farmi i 8lx100 km, mi tiene la media dei 6,5, e mi ritengo molto soddisfatto del risultato visto ke sono tutti cittadini e nessuno in autostrada!tu invece se nn ho capito male, dici ke quando faccio la punturina a quella di mio padre, devo farci su tanti km????
mai avuto problemmi di consumo d'olio oppure col fap ....ah dunque tu hai il FAP! Non lo sapevo, in tal caso di certo rimarrei avanti senza problemi sul 5W30 che hai, che mamma benz consiglia per i ns climi.
Non ti ha mai dato problemi con consumo eccessiovo e/o intasamenti del FAP?
la mia e una euro4 ...
vi ringrazio x i consigli .... mobil1 5w30 che rimanga ....
reattività= motore più pronto alle accellerazioni?
secondo voi il serbatoio dei diesel è ermetico o ha uno sfiato?
grazie... fammi capire, perche nei benza(anche se la pressione è maggiore) se c'è una valvola quando tolgo il tappo sfiata a meraviglia lo stesso? comu funge?Tutti i serbatoi hanno una valvola fa uscire i gas se c'è sovrapressione.
Nei serb con benza, in base alla pressione o tensione di vapore diversa (la benza evapora di più rispetto al gasolio), l'effetto "pressione" quando togli il tappo è maggiore.
quindi a maggior ragione la valvola nel gasolio dovrebbe essere tarata a una pressione uguale o maggiore visto che il gasolio non evapora (o pochissimo).o sbaglio?perchè probabilmente la valvola di sovrapressione si apre se la pressione supera un valore pretarato, sotto non fa nessun intervento dunque senti quando "stappi" prima di fare rifornimento :approved:
si,ma pensavo che la repsol facesse solo lubrificanti.Mai vista in motogp? Sponsor Honda repsol, nient'altro che petrolio spagnolo.
in mercedes mi dissero che nella mia ci va il 5w30.Sei stanco
No intendevo che anche per i motori a benzina ci vogliono buoni olii detergenti.
E che il 5w30 che si usa per i diesel con FAP probabilmente è compatibile anche con i motori a benzina.
Ormai credo non ci siano più olii adatti o solo per i benzina o solo per diesel, sono unificati (sempre restando su gradazioni di cui parliamo).
