Si ma la resistenza mica la metti dove vanno le lampadine, le puoi mettere dove meglio credi meglio stanno e meno danni fanno scaldandosi.però con la resistenza non scalda di più?
ma scusa .. non devi metterle a cavallo sulla lampadina che faccio contatto quando la incastri nell'apposito supportino ??
ahahahMarius se hai paura che scaldnadosi ti rovinino qualcosa,
puoi sempre fare una prolunga ai fili,
e poi prendi il punto dova tieni attaccato le resistenze e lo tieni fuori dal finestrino,
così mentre vai .....prende aria...![]()
forse qualcosa cambia prolungandoli con dei fili.ma come dici tu parola agli esperti.Si intendevo che con due fili li puoi portare anche lontano dalla lampadina, anche davanti al radiatore![]()
Poi parola agli esperti, non so se cambia qualcosa in fatto di assorbimento con fili lunghi...
ma come hai fatto a mettere una lampadina led alla targa se li ci vanno i siluri?Nella precedente W203 avevo messo alcune piccole resistenze da 1kohm per ciascun portalampada. Quelle scaldano meno e ci stavano (con un lavoro di fino) dentro i portalampade originali, leggermente modificati (che dovrebbero essere identici a quelle delle SC). Altrimenti le resistenze le potete mettere esterne al portalampada, basta siano a cavallo fra i due fili di ciascuna lampadina. Non necessariamente SULLA lampadina.
Che la resistenza venga messa fra i due poli della lampadina, o fra i due fili che arrivano alla lampadina, non cambia nulla.
enrico lo so che sono lampadine anche i siluri,però mi chiedevo come hai fatto a mettere una lampadina singola,normale,chiamala come vuoi,se li ci vanno i siluri?![]()
