se si rompono i ganci ai faretti devi comprare per forza tutto il faretto nuovo.cosa ti ha costato i ganci ??
io non l'ho cambiato,ho ancora quello rotto..
Si certo, quoto quanto detto da Alessandro, diminuisce solo la corsa del pedale.
Se non fa più una buona presa il freno di stazionamento credo che vada smontato e controllato, ci saranno le ganasce consumate.
Ci sarà qualche camma da regolare forse 1998K? Anche perchè è tutto meccanico giusto? Non agisce certo tramite il DOT...
, però suppongo che il freno di stazionamento fatto come nelle nostre car vada usato solo da fermo (per questo serve), se si incominca a tirarlo (frenare) mentre si cammina sicuramente si rovina...
a che serve sto manuale?si quel sistema in pratica ti recupera il lasco del cavo dal pedale al leverismo sotto al sedile.
ricordo però, almeno sul manuale in inglese della Haynes della w202, che per regolare ancora i tamburi del freno a mano, si doveva agire anche regolando un'altro dispositivo simile posto dentro al tamburo stesso: si agiva tramite dei fori appositi per far ruotare un apposito dispositivo.
Magari è quello che serve per far frenare di più il freno a mano
PS: da pochi mesi è disponibile il manuale haynes anche della W203 se vi serve
è un manuale d'officina (in inglese però)
quei centrimeti che ti scivola in avanti penso siano normali,ti succede xkè mentre metti la retro e il freno a meno(pedale)tieni premuto il freno con il piede e lascandolo ti va un po' in avanti.
si espritcdi è proprio una camma quella del w202 su cui si agisce ruotando con l'aiuto di un cacciavite, se ricordo bene la foto, un nottolino dentro il tamburo
dove si trova ?è un manuale d'officina (in inglese però)
allora non me ne faccio niente .. a mal appena so l'italiano ..![]()
Grazie 1998K...chissà se la 204 è sempre uguale...ci sono alcune auto oggi o quasi ieri....che appena apri la porta lato guida scatta il freno di stazionamento, elettrico solitamente, qualche meccanico o improvvisato fai da te ci ha lasciato i polpastrelli cambiando le pasticche:asd2:
E beh sulle ruote dove c'è anche la trazione mi sa che è dura che tenga il freno di stazionamento, poi è anche CDI:asd:
Se quando ti dimentichi di sboccarlo fai anche solo 5 metri non si rovina però.
Ma c'è anche il cicalino che ti avvisa? Sulla mia appena fai un cm suona...
malapena intendevi dire?:ignore:
si scheza dai![]()
