per vedere se un fusibile è bruciato devi controllare il filo di ferro ke c'è nel fusibile,si vede dalla parte superiore,se è spezzato vuol dire ke è bruciato e va sostituito.
sono da 16 ma sono montate su un adattatore un po' particolare
cm volevo chiedervi un altra cosa .... avete mai visto quando fanno la presentazione di qualche macchina .... ecco .... quando mettono la chiave dentro accendono il quadro e poi vedi le lancette del conta giri e quello dei conta km che vanno all massimo dei giri ed alla massima velocità .... avete capito cio che voglio dire ???? si puo fare anche sulle nostre ??
non si può fare. Solo con lo star diagnosis in fase di test lo fa.
Per le casse puoi fare quello che vuoi ma devi smontare il pannello porta
In generale (intendo sulle auto di questa terra) sull'asse posteriore non ci sono e sull'anteriore spesso sono da 1 sola parte.
