Non credo si trovi la sola gomma bosch, di altre marche sonosciute, al carrefour ce ne sono a mazzi.
Allora deve essere qualcosa di diverso, le hai pulite per bene? Io sulle sw, dietro non c'è nulla da fare, puliscono da cani, provato a cambiare marca e lunghezza, ma la strisciatina la lasciano quasi subito.
Davanti invece mi durano qualche anno, hai provato anche con il silicone? Considerando che con il W202 non si puo alzare il braccio (o meglio si può semi-fare) non penso che ti lo spigolo si rovini così velocemente; te lo faceva anche con le vecchie spazzole standard?
E' vero al carrefour le avevo prese, una confezione con due gommini all'interno, ne ho usata solo una che è durata pochissimo, si è tagliata una estremità. (gomma scadente devo dedurre)
Hai ragione se li prendi in mano ti accorgi che non valgono niente.
Io all'inizio quando ho aperto questo post per chiedere, ero un pò tentato di metterle, modificando i bracci, poi ho rimesso quelli tradizionali e non ho problemi fortunatamente.![]()
No, non le posso mettere, bisognerebbe cambiare anche i bracci che le sostengono, è nata così, mi vanno bene i tradizionali, mi puliscono perfettamente, a cambiarli solo per un fattore estetico non ne sento la necessità.
L'unica modifica che ho fatto sulla macchina è stata l'autoradio + lettore cd nel bagagliaio.
Mi sarebbe piaciuto cerchioni e gomme più larghe, ogni tanto mi viene la voglia poi non lo faccio.![]()
mah avevo messo i bracci per le aerotwin che la mia ancora non aveva e le spazzole durarono un bel anno e mezzo pulendo bene...preso tutto in conce poi al cambio dopo un mese ste strisce, messe le valeo tutto ok poi dopo qualche sett altre strisce, avevo provato il silicone che già mi consigliasti...nulla anzi faceva un po di rumore...gneek al ritorno
ho controll sembrano abb stabili ok un lasco c'è ma credo sia normale
non sò
1998K ma queste spazzole le hai prese sempre in MB?
Se fanno gnek gnek, significa che c'è qualcosa che non va bene e saltellano, specie se lo fanno al ritorno; la butto li, non è che cambiandole la 1a volta hai cambiato anche il fermo che le fa stare perfettamente verticali? Oppure potrebbe essere il carico della molla che è troppo o troppo poco; il fatto che te lo faccia da entrambe le parti mi fa venire in mente qualcosa che deve per forza replicarsi in maniera eguale; se hai i vecchi bracci e spazzole, un tentativo rimettendole si può fare.
Quindi col primo kit completo non hai avuto problemi, non vorrei che il kit fosse stato originalissimo (non so come spiegare) e il ricambio spazzole non proprio.quando misi gli aerotwin presi tutto in conce poi dopo un anno e più presi il ricambio delle spazz in conce, viste le righe provai i valeo in autoricambi
quale fermo che le fa stare verticali?
io misi le spazzole nuove con la clip tutto nuovo al solito, puliva bene e poi dopo un mese righe, provai con lo spray silicone che mi consigliasti tu e oltre a non migliorare faceva gneek gneek così misi le Valeo belle silenziose e senza righe...per un mese
di rimontare i vecchi bracci non credo aver voglia
Ma Valeo, non è male come marca ..... facci sapere come va con l'esperimento delle nuove spazzole.
