ho notato che ci mette un pochetto di più il motore per scaldarsi con questo olio,almeno dall'indicazione della temperatura del motore sembra così.Certo, l'olio è sintetico del gruppo III, significa che si parte da una base minerale di idrocarburi e si fa un processo di sintesi per trattarlo (conversioni catalitiche in presenza di idrogeno ad alte pressioni).
Anche il Mobil 1 fa parte di questo gruppo.
Ci sono poi oli sintetici di altri tipo (tipo quelli a base d'esteri Gruppo V, ecc.).
Personalmente avrei preferito (scelta personale) il Mobil 1 0W-40, perchè ho visto come si comporti bene sui motori Mercedes, però il tuo Castrol è un ottimo olio (MB-Approval 229.31), stai tranquillo.
infatti anche se ottimi olii poi bisognerebbe vedere sul proprio motore quale va meglio a parità di specifiche. però senza dati tecnici di prove o altro è difficile dire questo o quello va meglio.
