ormai è tardi, forse con un programma di recupero dati. Per esperienza quando ti da quel messaggio di solito non va neanche dopo averla formattata. Per me si è proprio brasata.
Per Donato prova a controlalre nel mixer nelle opzioni di registrazione se è selezionato il microfono
x donato: vai nei volumi di winzozz, in alto a sinistra file- proprietà - registrazione o input e li seleziona il microfono.fai ok e alza al massimo il volume del microfono.(se sempre nella stessa schermata dei volumi,clicchi in file e avanzate,solitamente ti fa aumentare di 20db la preamplificazione del microfono) se hai problemi a trovare dillo.
x marius: scarica programma x recupero ontrack easyrecovery, e tenta il recupero, ma sicuramente la pennina è guasta definitivamente
è un po' diverso sul mio pc da come lo descrivi tu..ho messo il volume al massimo per il microfono ma niente,non va,magari sbaglio io ad usarlo.
io l'ho attaccato,ma se ci parlo dentro nelle casse non si sente niente.
x stef e marius: mai dico mai fatta la rimozione sicura e mai bruciato nulla... quella funzione serve SOLO a obbligare in sistema operativo a completare tutte le modifiche al file system (fat32) perche non è detto che abbia scritto tutto.....
x capirci: mai capitato che copiate un file e poi appena lo cercate non ce il file copiato, oppure c'è ma non si avvia.....
non è detto che winzozz termini davvero di fare un operazione quando la funestra di copiatura ha finito....non è proprio detto.....! winZoZZ ... :afraid:
x donato: ma non puo' essere diverso! in basso a destra, accanto l'orologio, c'è l'altoparlante? si! cliccaci 2 volte! poi ti si apre una finestra con tutti i volumi!
adesso dobbiamo chiarire una cosa: questi promi volumi sono quelli di ASCOLTO ...E SE QUI C'è IL MICROFONO E TU LO ABILITI QUI finisce che hai il TUO PREASCOLTO! E MESSENGER X ESEMPIO NON FUNZIONA INVECE!!!
invece se nella finestra coi volumi, in alto a sinistra, clicchi su (non ricordo ke ce scritto di preciso) file o proprietà..... entri in una schermata che ti fa scegliere se vuoi amministrare i volumi DI ASCOLTO O DI REGISTRAZIONE.
ascolto: aggiungi MICROFONO e ti ascolterai
registrazione: aggiungi microfono e ti funzioneranno tipo msn, skype ec....
kiaro? spero di si.
p.s. lo spinotto lo devi collegare nel ROSA.
in caso fammi uno screenshot (foto del tuo schermo): premi STAMP nella tastiera, poi apri il PAINT (quel orribile prog di xp per disegnare ) e fai incolla... e posti qui la foto se proprio non riesci a trovre quello che ti ho scritto.
(m'hai fatto stancare kle dita a scrivere... :tippen: ) ;)
niente da fare ragazzi .... l'ho dovuta formattare e adesso va ... sta strunz ...
tony ... neanche con il programma che mi hai detto tu ..
quando windows non vede più la formattazione delle pendrive io le infilo in un mac e riesco quasi sempre a recuperare tutti i dati.
kiaro? spero di si.
ciao tony,mi ero scordato del microfono,dopo ci riprovo con le tue indicazioni.
ora volevo chiedervi una cosa....siccome ho l'adsl nella sala di casa, vorrei collegarlo al mio pc fisso che ho in camera,però se era possibile non utilizzare fili,ma usare un ricevitore o come si chiama lui wifi,wirless non so di preciso,sapete dirmi come?
ADSL come Donato? Flat? Io ho un netgear 834git da un pò di anni, è un router, avendo una flat lo lascio sempre collegato. Se non hai una flat non saprei lascio ad altri.
No lo devi aprire con un martello e guardare dentro dopo averlo macinato con il frullatore
io di solito x questo tipo di problema uso dei powerline,ultimamente uso quelli della tp-link da 85Mb,vanno bene e costano poco.....
in pratica sono una coppia di adattatori da infilare nella rete elettrica e li colleghi alle relative prese lan.....il segnale è sempre perfetto al contrario del wireless che nello streaming si siede spesso.....
questi per esempio:
http://cgi.ebay.it/KIT-2-ADATTATORI...he_ed_accessori_per_gioco&hash=item4158a1771f
arwey in pratica devo collegare uno dei due dispositivi alla rete elettrica e collegare con un cavo all'adsl poi l'atro lo collego in camera mia alla presa di corrente e poi lo collego al mio pc con un'altro cavo?
esatto....è come se avessi un cavo di rete vero e proprio,nella confezione ci sono già i 2 cavi necessari......
ovviamente devi già possedere un router che è connesso alla linea telefonica,ma se ho capito bene tu già ce l'hai,l'importante è che abbia un ingresso lan libero,altrimenti devi mettere uno switch x avere qualche porta in più.....uno a 5 porte costerà 15€ circa....
ma il router non gli da gia' la possibilita' di andare in un altra camera col pc ?
però se devo usare dei cavi mi sa che faccio prima a passare il cavo nella rete elettrica,dalla presa vicino l'adsl a quella dietro la scrivania,così ho il segnale anche più veloce..
