Ecco la mia amata...........
bruniti sono davvero belli,mi piaciono molto,seriamente.
I cerchi adesso vanno cosi'! Bruniti ecco.Per non dire lerci.
Ammazza che occhio...non avevo fatto caso alle impronte lasciate.... Notevoli devo dire.......
Esprit,abbaglianti.:asd:
Ok:) Sembravano dei diurni.
Mi correggo ,NON sono gli abbaglianti.
Credo ,anabbaglianti,che si accendono quando da lontano si aziona il comando di aprire l'auto.
Scusate per l'errore.
Ma gli anabbaglianti sono gli altri, quelli lenticolari:scratch:
Per essere luci di posizione sono troppo forti, saranno abbaglianti davvero.
Ragazzi,appena rientrato dalle ferie natalizie trascorse nella capitale, ho fatto due pieni uno all'andata e uno al ritorno di Shell Power qualcosa...insomma quella blu', posso affermare con assoluta certezza che la macchina tire molto di piu'!
Mi spiego:
Prima se affondavo il piede,quello che sentivo era una spinta "soffocata",attufata direi.
Ora:nono: niente di tutto cio';va' alla grande:approved:.
Qualche slkppista qui' ha notato differenze usando questa benzina ?
Qualcuno ha notato differenze in generale sulla sua car?
forse avrai messo la 100% ottani,se è così ci credo che ora va meglio,fossero tutte così le benzine..
L'agip mi sembra sia 98. Tamoil wr100 sicuramente 100:D e mi sa che sono solo ste due a 100 (Shell e Tamoil)
vabè 98 è già ottimo,ma ti riferisci all'agip blu super?
quelle normali invece quanti ne hanno?
Io si, mi riferivo alla blu super.
Le normali se non erro 95.
60?? Stai scherzando ... La vecchia benzina normale, non so se tu l'hai vista, ne aveva quasi 90.
Già da 95 a 98 si sentono differenze in un motore. Infatti le vecchie auto che andavano a super (quella rossa dei vecchi tempi) quando uscì la verde a 95, e c'era solo quella, battevano in testa per i pochi ottani. Andava regolato l'anticipo.
io ricordo che c'era la super(rossa) e la super senza piombo(verde).quindi la rossa aveva più di 95 ottani?! perchè battevano in testa?che c'entrano gli ottani?
Quindi, confermate che il motore si avverte "parecchio"diverso?
si,più ha ottani e più diciamo sfrutti la potenza del motore(forse anvhe la combustione è meglio),quindi immagina un 100 ottani che sarà.
sapevo che c'erano degli additivi che aumentano gli ottani nella benzina,ma non so come si chiamano e che marca li produce.
ieri ero da Beps per prendere un liquido che protegge il motore evitando gli attriti e ne aumenta un pochino le prestazioni,ovviamente parliamo di poco,ma a me va benissimo cosi',l'importante e' che preservi dall'usura.
Comunque pensavo si aggiungesse alla benzina,invece va' messo col cambio olio,Dovro' attendere 5000km per il tagliando e allora lo mettero'.
E' una marca strana,barattolo rosso e costo 110euro per 500ml o forse 250 ml mi pare.
No parlo di tempi ancora più addietro, quando la verde non c'era ancora, c'era la super e la normale (e la miscela per i motori 2 tempi), la super era sui 97-98 se non erro, la normale poco sotto i 90, c'erano auto che andavano a normale e altre a super.
Ah se lo sai allora spiega tu:D E' molto incasinata la cosa tra detonante e antidetonante, non ho molta voglia:)
Meglio fare una ricerca in rete.
Inchia se costa, che roba è racconta ...
