Rotto fanale posteriore destro
Ah, allora bene, meglio così, però questi tedeschi a scrivere addirittura pericolo mortale! Bho?:wave:
Oggi ho trovato una luce targa bruciata, perchè l'ho vista, se no chissà quando me ne accorgevo. Eppure 4 o 5 anni fa quando se ne bruciò una, per un pò di volte mentre accendevo le luci di posizione la spia avaria luci si attivava. O era un caso e quelle della targa non sono controllate:ka:
Comunque cambiarle è abbastanza laborioso.
sul 203 non so ma sul 202 mi sembra proprio che la luce targa non son segnalate, ad ogni modo non era difficile cambiarle dai è solo un poco laborioso per smontare il rivestimento del baule, ma certo non serve andare in conce come sta scrito sul libretto:187:
quà si capisce qualcosa
http://mbclub.co.uk/forums/showthread.php?t=5523&highlight=boot
Hanno fatto bene a scriverlo, mi sono ricreduto!
Ho fatto una ricerca sul web e ho scoperto che queste scosse, innocue per le persone sane, sono un pericolo per quelle che hanno problemi di cuore es pacemaker ec.
Quindi per la propria tutela e per l'inculumità degli altri, si sono premuniti e hanno giustamente messo questo avviso sul manuale.:ahsisi:
Sui libretti americani della Porsche c'è scritto che sono auto che richiedono una certa esperienza .......... questo perchè un tale con una 911 turbo aveva fatto un'incidente piuttosto grave, intentando una causa legale aveva ottenuto 8 miliardi di lire (parecchi annetti addietro) come risarcimento dalla casa. I moderni libretti sono quindi pieni di avvertimenti che sconsigliano di mettere le mani sotto il cofano o da qualunque altra parte; se proprio una persona è a rischio, basta scollegare la batteria prima di effettuare l'intervento.
Si si infatti anche io ho definito solo laborioso questo lavoro:)
Certo che la prima volta che si bruciò, senza forum o guide, quando ho letto sul libretto di recarsi in MB per cambiarle mi son detto "e la madonna! possibile!" per smontare un listello con due viti in mercedes?? Ho preso e smontato il listello sopra la targa:D e con stupore ho visto che da li non si cambia nulla! Fatto 2+2 e ho smontato il rivestimento, poi una volta arrivato li, le cambio sempre tutte e due anche se solo una bruciata:teach:
Ah Alessandro, per fare questo lavoro le famose leve si sono rilevate comodissime:)
Si infatti oggi pensavo la stessa cosa:), hanno fatto bene si in effetti.
Sì adesso ripensandoci, ho 1 lampada di posizione per parte, dovrei provare a svitarne una per vedere come si comporta l'accensione delle luci posteriori.
Ma sulla 204 dici? no perchè oggi ne ho osservata una davanti a me e credo che ne abbia almeno tre per faro:ka:
1)--Ho preso e smontato il listello sopra la targa:D e con stupore ho visto che da li non si cambia nulla! Fatto 2+2 e ho smontato il rivestimento, poi una volta arrivato li, le cambio sempre tutte e due anche se solo una bruciata:teach:
2)--Ah Alessandro, per fare questo lavoro le famose leve si sono rilevate comodissime:)
1)--Ottimo lavoro!:approved:
2)--Mi fa piacere! Anche io ho avuto modo di adoperarle non solo sulla macchina ma anche in casa!:clap:
Magari aveva i led per via di un opzione pacchetto fanali
No niente led e nemmeno xeno davanti, mi sembra strano che la tua non sia come quella che ho visto, in pratica la parte rossa superiore del faro era accesa, e la parte inferiore pure (dove ci sono anche gli stop).
sui libretti americani lo immagino, basta pensare a tutto ciò che scrivono sui libretti degli elettrodomestici, tipo: non usarlo per lavarsi la testa in quello della lavatrice, oppure sull'aspirapolvere di non fare giochini strani:biggrin:
Ciao espritcdi, ho guardato anche sul libretto d'uso e manutenzione però è spiegato maluccio, innanzitutto tranne una lampadina da 5w che illumina dall'interno del gruppo ottico posteriore la parte laterale, tutto il resto è fatto con le P21W, in poche parole anche le posizioni non hanno le 4-5W, poi parla di posizione/stop in più di un caso, però non capisco se intende che quando si fulminano una delle funzioni, viene rimpiazzata dalle altre; hai ragione, teoricamente possano essere anche 2 o 3 per parte.
Quindi in poche parole anche nella tua tutta la parte rossa è illuminata a luce di posizione? Intendo sia quella alta che la bassa che fa anche da stop. Se si, e se non ho capito male sarebbe illuminata da una sola lampadina laterale? Così per curiosità eh:)
Non dovevo parlare di lampadine aggiuntive:asd:, la foto è pessima, si nota nulla?
l'ho fatta col cell e sembra molto forte la luce, ma invece è normale.
    242.1 KB · Visualizzazioni: 250
Dovrei smontare, teoricamente ci sono 3 lampadine che si danno il turno (compreso lo stop) + una da 5 w per luce laterale
Mi sembra una bella illuminazione ben visibile da tutte le direzioni.:approved:
Va beh ormai la la trappola l'ho fatta e posto foto migliori anche se fatte di giorno, la prima da sinistra è come era da originale.
    546.2 KB · Visualizzazioni: 257
    511 KB · Visualizzazioni: 253
    535 KB · Visualizzazioni: 268
    377.7 KB · Visualizzazioni: 262
Ripeto, bel lavoro!:approved:
Vedo che posti sempre delle foto ben fatte, per curiosità che macchina fofografica usi?
Grazie:)
No la fotocamera non è delle migliori, ma è la migliore che abbia mai avuto, le batterie durano tantissimo e come foto non so, mi sembravano migliori quella della nikon 3200 ma li le batterie duravano pochi minuti.
Questa che uso è una Kodak EASYSHARE CX7525:)
