il tubo di aspirazione intendi?
faccio una domanda un po' sciocca: ma se il tubo di aspirazione ha un diametro più piccolo di quello di serie aspirerebbe con più forza?
come ad esempio nei compressori,dove più è piccolo il buco e il tubo più è potente il getto d'aria. in questo caso anche la pistola con il beccuccio più lungo fa la sua parte.
Ciao a tutti
Dunque se vogliamo essere precisi...
se il tubo fosse più piccolo con una strozzatura la quantità d'aria aspirata e sempre quella pero passando da una stozzatura aumenta il flusso perché deve passare da un diametro più piccolo.
Come se hai una Gomma per annaffiare la cannella da 1%2 pollice a 3 gradi di pressione Butta circa 15 lit minuto di acqua... se con un dito tappi mezzo tubo l'acqua e sempre quella però ha più pressione e di conseguenza ha un getto molto più lungo.....
Però la quantità dell'acqua e sempre quella
non è proprio così ,se toppi un tubo da un pollice e lasci un passaggio da un mm di diametro non hai la stessa portata in uscita pur avendo la stessa pressione,insomma un po' come se tieni un rubinetto aperto a palla oppure aperto a metà....x riempire un contenitore da 10 lt ci impiegherai il doppio del tempo,perchè la pressione a monte è sempre la stessa,non aumenta in funzione dell'uscita.
spero di essermi espresso in modo comprensibile.....
la portata di acqua e la stessa se tappi metà del tubo aumenta la perssione
molto tempo fà ho fatto una strozzatura al tubo di benzina nella mandata agli ignettori della mia Alfa 164 turbo....ebbene cosi facendo ho aumentato la pressione meccanicamente invece di modificarla elettronicamente....il risultato e lo stesso...l'auto era molto più brillante avendo + pressione di carburante....però il consumo è rimasto invariato.
Ciao a tutti
Worwerk Folletto ce l'ho dal 1972, completo di tutti gli accessori, pagato caro all'epoca, all'inizio ero restio..poi convinto da un albergatore a Rimini che lo usava x pulire i pavimenti ecc di 22 stanze.
Ancora oggi in piena forma, anche se un po' rumoroso in confronto a quelli di oggi.
Con un po' di manualità si smonta tutto in pezzi, per pulirlo internamente ed accedere al motore e &
Ho sostituito solo una volta le spazzole, mi sembra 5 anni fa dopo averle acquistate nel suo negozio dove si trovano tutte le parti occorenti![]()
questi sono i due errori fondamentali del discorso.....
prova a gonfiare un campo da tennis coperto con una pompa da 1 m3/sec ma con un foro di uscita da 1mm e vedi se ci impieghi lo stesso tempo che con una bocchetta da 5".....
intanto precisiamo che le regole x la pressione e la portata sono completamente diverse da quelle della depressione,e questo va chiarito subito prima di confondere le idee dei lettori....infatti è impossibile creare una depressione di -3 atm......
comunque tu parlavi di tubo dell'acqua,non di una pompa che aumenta la pressione a seconda della necessità,può essere che sulla tua auto ci sia un dispositivo che x garantire la stessa erogazione faceva aumentare la pressione,ma nel caso dell'acqua e nella fattispecie quella della fornitura dell'acqua potabile,cioè quella del tuo esempio, la pressione è costante qualunque sia il foro di uscita.
negli acquedotti da noi gestiti infatti c'è una pressione costante che si estende x tutta la città e così resta,altrimenti di notte quando la cittadinanza non chiede acqua le tubazioni scoppierebbero se seguisse il tuo ragionamento....
la conferma la ottieni ragionando su di un acquedotto con serbatoio ad autoclave dove la pressione è data solo dall'altezza del accumulo.
fai la prova e metti un manometro sulla mandata della tua acqua potabile e vedi se c'è differenza con tutti i rubinetti aperti o chiusi e vedrai che non cambia.
altra prova è quella di riempire un secchio col rubinetto aperto al massimo e misurare il tempo che ci impiega,poi lo apri solo a metà e riprovi,vedrai che il tempo è il doppio,e la pressione è la stessa.
in rete trovi molti siti in cui viene esposto molto chiaramente il calcolo della portata,e tralascia pure i coefficienti della densità che ti complicherebbero i calcoli....
lo stesso calcolo lo si fa x dimensionare un irrigazione automatica avendo a disposizione solo la pressione della rete idrica.
ciao.
piccolo OT riguardo all'acqua potabile:
stiamo cambiando migliaia di contatori dell'acqua che sono scoppiati col grande gelo e che il nostro pronto intervento idrico ha sostituito in reperibilità con delle spolette provvisorie man mano che arrivavano le chiamate....
il bello è che succede più o meno tutti gli anni ma la gente non capisce che se non coibenta la nicchia rischia di restare senz'acqua finché non si scongela,e intanto noi cambiamo....
il giorno in cui glieli faremo pagare compreso l'intervento di sostituzione e ripristino in pronto intervento sono sicuro che si attivano investendo 5 euro in lana di vetro....
fine OT.
diciamo che noi le specifiche tecniche delle nicchie x i contatori le diamo a tutti gli utenti/costruttori/architetti in formato cartaceo....
poi prima di installarli verifichiamo che siano state rispettate ma se poi x qualche motivo vengono meno noi non lo possiamo sapere....
