Si si...una pompa in effetti c'è!! Ma è al'interno del convertitore!! Ora è tutto più chiaro;adesso ci credo che sostituendo la pompa( ossia parte del convertitore di coppia) il mio problema di strattonamenti, o slittamenti irregolari finirà...
Ecco una psiegazione più tecnica tratta da "4 ruote" in cui spiega dove sia la "pompa olio" :
Convertitore di coppia
Macchina idraulica, a circolazione d’olio, utilizzata nei cambi automatici*, che trasmette la potenza fra due alberi coassiali in modo variabile, modificando la coppia* e il regime di rotazione. Funziona come una frizione* e come una specie di cambio a infiniti rapporti (in un campo di valori però molto ristretto, poiché è in grado al massimo di triplicare la coppia motrice). Un inconveniente del convertitore di coppia è che la trasmissione di potenza comporta sempre un certo slittamento (indispensabile per le partenze da fermo) fra le due parti principali che lo costituiscono (quella collegata al motore si chiama pompa e quella collegata al cambio turbina) e questo determina perdite di potenza e una risposta meno pronta ai comandi dell’acceleratore. I cambi automatici più moderni utilizzano convertitori di tipo bloccabile ( dotati di “lock up”): quando vengono inserite la seconda, la terza e la quarta marcia, la potenza è trasmessa direttamente con una frizione dalla “pompa” (girante conduttrice) alla “turbina” (girante condotta - saltando l’elemento interposto detto “reattore” o “statore”) ed eliminando così le perdite derivanti dallo slittamento interno. In definitiva il convertitore di coppia è composto da tre elementi:- la pompa, collegata al motore, che mette in moto l’olio- la turbina, collegata alla trasmissione, che è mossa dall’olio- lo statore, fermo ma dotato di palette mobili, regola il flusso dell’olio tra i primi dueLa coppia trasmissibile tramite il convertitore di pende in ragione cubica dalle dimensioni, (cioè dal volume) per cui raddoppiando lunghezza, larghezza e profondità si ottiene di trasmettere una coppia che è circa 8 volte (23=8).
Speriam sia la fine...... :celebrate:
