ok, poi si deciderà quando e dove!
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ritornando in tema rispondo a stocks e a tutti i possessori di B200cdi......... ecco la mail di risposta...
hallo Michele, der Wechsel autotronic mercedes wurde zur Bank mit Werten von Paar von 350 Nm ohne keine Abweichung vorzustellen geprüft, normalerweise neigt es immer auf ein 30% die Werte zu verringern, um eine beispielhafte Zuverlässigkeit in der Zeit als die Standard MB zu haben nach den Testen, sie verlangen, wie du auch gut deinen Motor weißt,der Motor des B200cdi wird anders Ursache Regelungen empfangen Verschmutzung, auf dieser Motor Ratschlag, nicht weiter besonders die 170 cv und 320 Nm gehen, wenn autotronic verbunden zum Wechsel.
per chi avesse difficoltà a tradurre...traduco io più o meno...
ciao Michele, il cambio autotronic mercedes è stato collaudato al banco con valori di coppia di 350 Nm senza presentare nessuna anomalia, normalmente dopo i test si tende a ridurre sempre di un 30% i valori per avere un'affidabilità esemplare nel tempo come richiedono gli standard MB, il motore della B200cdi è concepito diversamente causa normative anti inquinamento, su questo motore consiglio di non andare oltre i 170 cv e 320 Nm specialmente se accoppiato al cambio autotronic.
leggera correzione... lui mi consigliava una mappa soft da 170 cv e 320 nm, in pratica sconsiglia le mappe brusche che fanno certi preparatori per dare un'impressione di potenza in più, queindi mappa lineare e progressiva e non quella con picco di coppia brusco!!!
questo è!!!! ciao a tutti!
