quote:
Originally posted by 1998K
smontare il pezzo n.15 è semplice ma devi partire dal basso
Parti alzando la plancetta con gli alzavetri dov'è il cambio, tiri verso l'altro semplicemetne la parte anteriore.
Estrai sfilandolo il portaocciali sotto alla consolle.
Sviti le due viti laterali che tengono il posacenere.
Sfili il posacenere (è infilato sotto al vano superiore, quello sotto alla radio).
Devi svitare le due viti che vedi sotto alla radio sono in vista nella radica, visto da sotto.
Estrai la radio.
Ora dovresti levare la radica.
A questo punto, non ricordo bene, ci dovrebbero essere dei fermi dentro alle bocchette da muovere per rilascire le bocchette dalla sede, mi spiace ma l'ho fatto solo una volta, ad ogni modo se prima hai il ricambio dovresti compredere meglio il da farsi.
Le bocchette sono infilate nei condotti d'aria posteriori.
Nota: hai la fortuna di avere un 202 dovresti essere in grado di smontare e rimontare tutto senza perdere o rompere pezzetti vari di plastica (io però non sono stato così bravo al 10 smontaggio della plancia poi avevo rotto un dente di plastica del posacenere, quello con la vite
Fammi sapere
PS: se passi in benz fammi sapere quanto hai pagato/costa il ricambio, così per info. Semmai chiedi quanto ti fanno pagare.
PS2: forse smontandolo riesci a ripararlo
