ciao .. nella mia ho il 10w-40 detto da mio mecc ieri ..mai mangiato olio tra un tagliando e l'altro ...
ecolo qua un altro novarese
bobi241 io sono di Borgomanero ....siamo vicini vicini
Ciao MaRiUs86 si siamo vicini io sono a Suno verso Novara a pena dopo Borgo, per olio penso che sei andato a autolaghi per chiedere perché loro usano quel olio anche a Castelletto Ticino usano quello. Dalla foto del profilo ho capito che eri in zona.ciao .. nella mia ho il 10w-40 detto da mio mecc ieri ..mai mangiato olio tra un tagliando e l'altro ...
ecolo qua un altro novaresebobi241 io sono di Borgomanero ....siamo vicini vicini
da quello che ho capito(e che in parte gia sapevo)il primo numero indica la protezioni ella basse temperature e il secondo alle alte.
un 0-40 quali temperature comprende?
per la mia che è benzina che olio è meglio usare?
nalla mia mancava un litro e ho aggiunto del castrol,xò non so cosa ci fossa prima..mica ho fatto danni?
Marius, ahah, è una battuta! E la marca di un olio di oliva.:sadomaso:che olio e laby??ma lo usi nei casi di rabocchi??
La pubblicità che tu non puoi aver visto, la facevano alla TV tanto tempo fa e diceva:
-adopera l'olio Sasso e la pancia non c'è più!(perchè dicevano che non faceva ingrassare):asd:
qualsiasi olio che abbia la gradazione e soprattutto la tipologia evidenziata, va bene su motori Mercedes!!Dal 2007 in poi, col diffondersi dei nuovi motori Bluetec e dei FAP di nuova generazione, Mercedes adotta come riferimento il nuovo Mobil1 5W40 che, attenzione, NON è il vecchio 5W40 della Mobil o di altre marche! Ma quello con la formulazione denominata ESP Formula M, conforme alle nuove specifiche Mercedes 229.51.
Tutti i motori nuovi quindi DEVONO usare solo oli conformi a questo standard obbligatoriamente, fermo restando che questo olio va bene anche per i vecchi dal momento che ha un bassissimo residuo di ceneri e mantiene più pulito il motore. Un 229.51 infatti non solo supera le specifiche del suo predecessore ed è pienamente compatibile con i vecchi motori, ma ne migliora anche le prestazioni e l'efficienza. Meno residui = maggiore durata del motore )
