Quale olio motore ?
  • Autore discussione Teo
  • Data d'inizio
3% di potenza in più!
( il tecnos se non hai il fap ? meglio o il xtc 60 o il sint )
a oggi hai dentro il Bardahl ?
Si ma sai cosa, xtc60 avevamo visto che è buono, ma ha meno potere detergente, mentre il tecnos, anche se non ho FAP è più detergente, per cui allo stesso prezzo meglio il tecnos, che non è comunque sconsigliato a chi non ha FAP.
5w30 ? 5w50? ma il 5w40 ti sta cosi antipatico?
La tua mb non puo parlare , ma sai cosa pensa :
"mettimi un 5w40 Mobil,Shell,Petronas,Castrol,Se hai tanti soldi Bhardahl"
Appunto, non fossilizzarti sul mobil.
P.s. io il bardahl l'anno scosro l'ho pagato 10€ litro 5w40 tecnos. Più spedizione.
allora il prossimo vado su 5w40 anche se no ha specifiche per la mia,solo che devo scegliere la marca da usare..io pensavo di metterci il castrol.
teo da quello che dici sembra che il bhardahl costi molto!
mi spiegate bene sta cosa della viscosità se potete?
in mercedes mi dissero che un 5w50 si scompone più tardi di un 5w30 dda loro consigliato,ma non ho capito che vuol dire.
Ti riscriverei tutto da capo , rileggi l'inizio pezzetto per pezzetto
in breve il 5w50 a caldo e' come il miele quindi il motore e più legato
il 5w30 e' come l'acqua ( esagerando per rendere l'idea)
Se ti piace il Castrol allora Magnatec 5w40 e Castrol Syntrax 75w90gl5
nel differenziale ,cosi' la castrolizzi tutta (non nel cambio)li suo fluido mb
ahaha castrolizzi.
quindi meglio il 5w30 che a caldo scorre meglio?
No per la tua il miglior compromesso e il 5w40 ( scorre molto bene comunque ) il 5w30 lunico beneficio che ne ottieni e che te lo mangia un po
se me lo mangia allora non è un beneficio.
questo 5w50 che ho adesso se ne è mangiato 500 ml,è tanto!!!
io nel messaggio sopra mi riferivo al tuo esempio.
ieri per caso in un grosso centro commerciale ho trovato davanti il castrol edge e magnatec,gradazione 5w40 se non mi ricordo male ma dietro le specifiche per mercedes erano solo con l'uno finale,quindi per la mia senza fap non andrebbe bene,quindi che devo scegliere?
ho controllato anche il sito della bardahl ma ci sono molti tipi,quale andrebbe bene?
Il primo mi sa che è solo per diesel.
Quello che ti ha consigliato il sito sarebbe? Ho visto un 5w40 edge sport.
ho visto che il link che ho postato non fa vedere la pagina che mi esce con la descrizione,ma solo la pagina in cui fare la ricerca.
cmq mi da il castrol edge sport 5w40,però non ha le specifiche per la mia perchè al l'uno finale per il fap.
dice anche quanti litri ci vanno ecc,consiglio di visitarlo.
Sui barattoli e riportato 229.31 , a volte sui siti si dimenticano
Donato nella tua metti Magnatec 5w40 anche se non e' fap
Di magnatec 5w40 ci son 2 tipi :
benzina e diesel fap (il tuo , sul barattolo e scritto magnatec c3 5w40)
oppure diesel (sul barattolo e scritto Magnatec diesel 5w40 )
L'edge sport e sia benzina che diesel fap e non , e un lubrificante
con un indice di carico al pari di Mobil o ShellUltra(altissimo)
ma per la tua meglio Magnatec (quasi uguale)
sono passato dal ottimo ELF SYNT al xtc c60 da 500km..
non ho notato nessuna differenza, ne come silenziosità aumentat(già lo era prima silenziosa) ne come piccola potenza in piu...mi sembra identica...ma ce ne mettono fullerene????mmm....
Se non hai notato nessuna differenza e perche' e' ottimo anche il Bhardahl
Quando avrai fatto 500000 km capirai ( ma l'avrai gia ' venduta)
Io ho messo come chiave ricerca 200 kompressor. Poi ho scelto sport coupè 2002 ed è saltato fuori appunto castrol sport etc 5w40.
Ma non vedo le specifiche 229 ... e in rete nemmeno:ka:, così velocemente.
Quindi mobil 0w40 niente?
http://www.italiaricambi.it/product/178/1-Litro-Olio-Motore-Mobil-1-0w40.asp
Oppure Bardahl.
http://cgi.ebay.it/OLIO-MOTORE-BARDAHL-XTC-C60-5w40-/110381303909
esprit non saprei per il mobil 0w40..
su quella schermata non esce la specifica,ma se vai alla home page e scegli il tipo di olio poi ti dice tutte le specifiche e gradazioni.
con un codice di carico al pari di Mobil o ShellUltra(altissimo)
che cosa è l'indice di carico? non l'ho mai sentito per un olio.
quindi l'edge non va bene,penso sia migliore del magnatec.
l'indice di carico e la capacita del meato (velo d'olio) di tenere separati
gli acciai con l'aumentare della forza di spinta in kg
Con più il motore e sollecitato e con più e alto il rischio che gli acciai
vengano a contatto fra loro
Un lubrificante molto caricato ep ( quindi con indice di carico alto)
non vuol dire che protegge meglio di un altro in altri parametri ; per es al numero di avviamenti o alle basse temperture , o alla detergenza
o all' atrito/usura
bisogna vedere il tipo di motore e la mansione che svolge
(comunque io credo che l'Edge e tra i migliori in assoluto)
