Problema Ripartizione Frenata Mercedes G
Purtroppo come detto non ci sono altri fusibili dietro quelli principali. Ti allego foto per comodità di comprensione. Mi sa che ha un’elettronica a se stante
    2.5 MB · Visualizzazioni: 570
Smontato......Purtroppo non ci sono altri fusibili. Invio la foto per chiarezza.
    2.5 MB · Visualizzazioni: 595
ci fai una foto al tuo di schema? probabilmente quello pubblicato è della versione restyling
No djlight , corrisponde al Wis , fai una foto vanodel motore soprattutto sui fianchi vicino al Parabrezza
No djlight ho fatto confusione . . . perché mi ricordo a memoria il suo a stasera. . . .
Scusatemi ma da cellulare ho fatto un pò di caos .
Hai ragione djlight lo schema è datato 2-5-14 , ma il link che ho postato .. e si legge la classe G degli anni passati e le varie tipologie .... ma in realtà puoi scaricare solo quello .
ma ieri sera quando ho scritto dietro i fusibili c'è un pannello sapevo che c'erano i relè ( e ho scritto quali controllare ) e pensavo vi fosse una parte di fusibili ......, ma ripensando a come si è presentato il problema lavando l'auto ....... non è che nella sam anteriore vi è entrata dell'acqua ( problema già vissuto da parecchi utenti con la sam posteriore del w 203 ) e che ora continua perchè ossidata ... e da qui .. ci potrebbe stare il mancato dialogo con la diagnosi .
P.S. appena puoi fai due foto al vano motore come ho scritto sopra , e se puoi dai un occhio al fianchetto lato guida aprendo la porta ( stai attento a rimontare il fianchetto ( a triangolo ... per capire ) il lato verso il cofano dovrebbe avere due linguette molto fragili .... ciaooo
si era un difetto comune che la guarnizione della sam faceva trasudare acqua.... però questa è prerestyling quindi con il tachimetro più simile alla w208 che non alla w203 se non erro.
Comunque un controllo glielo si può dare
Piuttosto avrei un altro dubbio amletico.....e giuro che chi risponderà correttamente riceverà una bottiglia di Barolo a casa!!!!! Avrei intenzione di cambiare il filtro abitacolo dell’aria condizionata.......sapete per caso dove si trova????? Io non riesco a capirlo...::..Mercedes G W463 300TD anno 2000....help
Sulle G recenti devi accedere dal cofano motore contro la paratia lato passeggero smontando i fermi in plastica, è in verticale. Se sul modello più anziano è in posto diverso, una volta che sai dove sono la/e ventola dell'abitacolo, è in quel luogo che si trova vicino (infatti molto spesso si trova smontando il sottoplancia).
Ragazzi allucinante in Mercedes mi dicono che non esiste il filtro per questo modello di vettura mentre tutto i siti specializzati lo vendono tranquillamente. Ma vorrei sapere dov’è....???? Non sembra essere in nessuna delle posizioni indicate da nordkapp...
Ciao ,
postami due foto del vano motore lato passeggero , grazie poi ti dico .... ( dovrebbe essere lì ) ... ciaooo
P.S. scusa se rompo quando chiedi qualcosa di nuovo ( e con il tasto cerca .. non trovi nulla , apri un nuovo post perchè così se in futuro serve a qualcun'altro non lo trova ) grazie mille ...mi riscuso ciaoooo
Mentre rispondi a Galassia, potrei pensare che come nei vecchi impianti d'aria condizionata (ma parlo di circa 30 anni addietro) non ci fosse un filtro antipolline; capisco che il tuo modello ha una genesi che risale alla fine degli anni '70, quindi potrebbe essere vero anche quello che dice MB, però prima di gettare la spugna proviamo a cercarlo.
Ok grazie e scusate ancora per il post in posizione sbagliata. Dopo 1 mese che faccio avanti e indietro in Mercedes mi dicono che hanno aperto un caso alla Mercedes Germania perché gli schemi elettrici cartacei che hanno non corrisponderebbero a quelli presente in vettura....e non riuscendo a dialogare con la centralina generale non sanno cosa fare.....ragazzi è un incubo. Ma è possibile che non si riesca a capire cosa ha???? Rimane bloccata in prima con la spia abs accesa!!! Ma è così difficile capire una macchina di 20 anni fa con una elettronica modesta di 20 anni fa?????? Non so più cosa dire...
Prova a fare un salto in un grosso centro Bosch (o similare) e vedi un attimo se con la loro strumentazione riescono a stabilire che guasto hai; in effetti essendo la tua auto con poca elettronica potrebbe essere un guasto classico, un problema di centralina Abs (o suo componente come le elettrovalvole), ecc.... ed ho paura che in MB dove ti sei rivolto siano più aggiornati sui nuovi modelli e relative problematiche.
Mandami le foto che t'ho chiesto ..... per il filtro ,,, ma anche le altre per la Sam anteriore .... e qui ci sono i fusibili e figura :
Numero di parte Nome / Informazioni aggiuntive Numero di versione
5 € A ****** 42 PLATE
(PLATE BU)
Note a piè di pagina ...
001 ----
(PLATE BU)
001 ----
---- € A ****** 14 titolare
PANNELLO DEL PANNELLO SUL PORTAFOGLIO 005 ----
11 € A ****** 40 il titolare per i
nidi sarà protetto. 001 ----
14 € A ****** 50 BLOCCO DI SICUREZZA 001 ----
17 € N3 ****** 02 Dado
Sostituito per parte con identificativo relativo 7 - ----
17 € N3 ****** 05 dado
per il nido proteggere. 003 ----
20 € N ****** 03 La rondella elastica per la
presa sarà protetta. 003 ----
23 € A ****** 50 BLOCCO DI SICUREZZA
001 ----
001 ----
26 € N ****** 35 Vite
Sostituita da parte con identificatore relativo 12 - ----
26 € N ****** 03 La vite per la
3,5X6,5 002 ----
29 € A ****** 34 FUSIBILE
Sostituito da parte con identificativo relativo 14 - ----
29 € N ****** 03 fusibile
7,5 A
Sostituito per parte con identificativo relativo 15 007 ----
7,5 A 007 ----
PROTEZIONE FUSIBILE
7.5 A
Sostituito per parte con identificativo relativo 15 001 ----
FUSE
7,5 A 001 ----
Sostituito da una parte con identificativo relativo 19 - ----
29 € N ****** 04 fusibile
10 A 007 ----
Sostituito da parte con identificativo relativo 21 - ----
29 € N ****** 05
Blocco fusibili FUSE
15 A 001 ----
29 € N ****** 05
15 A 001 ----
29 € N ****** 05 fusibile
15 A 006 ----
Sostituito da parte con identificativo relativo 25 - ----
29 € N ****** 06 fusibile
20 A
Sostituito da parte con identificativo relativo 26 002 ----
20 A 002 ----
FUSE LOCK
20 A
Sostituito per parte con identificativo relativo 26 001 ----
FUSE LOCK
20 A 001 ----
Sostituito da parte con identificativo relativo 30 - ----
29 € N ****** 07 fusibile
PROTEZIONE FUSIBILE
25 A 001 ----
PROTEZIONE FUSIBILE
25 A 001 ----
PROTEZIONE FUSIBILE
25 A 002 ----
29 € N ****** 07 FUSIONE
CON RISCALDAMENTO. VETRO FRONTALE 001 ----
DI PROTEZIONE FUSIBILE
25 A 001 ----
25 A 002 ----
29 € N ****** 08 fusibile
FUSE
30 A
sostituita sul l'elemento con il relativo identificativo 42 001 ----
FUSE LOCK
30 A
Sostituito per parte con identificatore relativo 43 001 ----
29 € N ****** 54 fusibile
FUSE PREVENTION
30 A 001 ----
32 € A ****** 18
BLOCCO DI DIODO DEL DIFFERENZIALE 003 ----
32 € A ****** 18 DIOD
finestre 001 LM
32 € A ****** 18 DIODO PRINUDIT.VKLYUCH.PLINH.VSVETA
CON MOVIMENTO DI LAVORO.
001 ----
35 € A ****** 94 lampada ad incandescenza
. 001 ----
38 € A ****** 38 Piastra autoadesiva
Sostituita da una parte con identificatore relativo 49 - ----
Sostituita da una parte con identificativo relativo 50 - ----
38 € A ****** 38 TABELLA SELF-
TEMPLATA TAVOLA DI POSIZIONAMENTO CONSERVAZIONE.
001 ----
001 ----
40 € A ****** 38 TABELLA SELF-
TEMPLATA TAVOLA DI POSIZIONAMENTO CONSERVAZIONE. 001 ----
42 € A ****** 54
RULLO DI PRESSIONE .
Sostituito da una parte con identificativo relativo 54 001 ----
42 € A ****** 44 Acari
PER PROTEGGERE. 001 ----
44 € A ****** 87 STRISCE DI
TENUTA SPECIALI PINZE
100 MM
NB ----
100 MM
NB ----
46 € N3 ****** 04 dado
GRUPPO PANNELLO IN CABINA 002 ----
48 € N ****** 04 rondella elastica
MONTAGGIO PANNELLO 002 ----
50 € N ****** 58 screw
PANEL ASSEMBLY .SUPPING
INSTRUMENTS 4.8X16 002 ----
53 € A ****** 45
MONTAGGIO PANNELLO FUSIBILE . 002 ----
56 € A ****** 41 CONNETTORE DEI
FILI CONNETTORE DEL FILO SUL PANNELLO DELL'UNITÀ.
001 ----
56 € A ****** 69 CONNETTORE
DEL TERMINALE DEL TUBO DEL PANNELLO DELL'UNITÀ.
001 ----
59 € N ****** 44 vite
Sostituita da parte con identificativo relativo 64 - ----
59 € N ****** 53 vite
FILO CONNETTORE. AL
MOUNTER 4.2X13 002 ----
62 € N ****** 03 rondella elastica del
conduttore sui fili di collegamento su ELECTROPANEL 002 ----
62 € N ****** 02 rondella elastica del
62 € N ****** 04 rondella elastica del
65 € N3 ****** 08 dado
CONNETTORE DEL CONNETTORE DEL CAVO
002 ----
65 € N3 ****** 04 dado
filo su ON SOEDIN.PROVODOV EL.PANELI 004 ----
68 € A ****** 42
PANNELLO RELÈ DEL DISPLAY 001 ----
71 € N ****** 04 rondella elastica
RELÈ PANNELLO 002 ----
74 € N3 ****** 04 dado
PANNELLO DEL RELÈ 002 ----
74 € N3 ****** 02 Dado
74 € N3 ****** 05 dado
filo su ON SOEDIN.PROVODOV EL.PANELI 002 ----
77 € A ****** 05
RISCALDAMENTO DEL RELÈ VETRO POSTERIORE
12 V 001 ----
80 € A ****** 05 RELÈ
sistema antibloccaggio
12 V 001 ----
83 € A ****** 05 RELAY
PANEL RELAY
12V 001 ----
86 € A ****** 05 RELAY
PANEL RELAY
12V 003 ----
86 € A ****** 05 Relè
relè autonomo. Statistiche
12V 001 ----
86 € A ****** 05 Relay
Fans
12V 001 ----
89 € A ****** 05 RELAY
PRINUDIT.VKLYUCH.NI.VLINET.VETERE IL MOVIMENTO DI LAVORO.
001 ----
92 € A ****** 19
DECRETO DEL SENSORE DEL RELÈ . GIREVOLE. E L'IMPULSO. SENSORE SU PANNELLO BU 001 ----
92 € A ****** 19 RELAY
presa del rimorchio PER SOSTENERE
SIEHE TU 82/610 001 ----
95 € A ****** 19
COMFORT REMOTO . 001 ----
98 € A ****** 32 RELAY
FAROOCHISTITELY 001 ----
101 € A ****** 32 DECISIONE
INTERRUTTORE SENSORE . GIREVOLE. 001 ----
104 € A ****** 24 UNITÀ DI CONTROLLO
Sostituita da una parte con identificativo relativo 88
104 € A ****** 24 INTERRUTTORE AUTO.
INTERVALLO LAVAGGIO LAVABO. 001 ----
105 € A ****** 24 INTERRUTTORE AUTO.
SENSORE DI PIOGGIA 001 ----
107 € A ****** 24 INTERRUTTORE
001 ----
110 € A ****** 24 IL CASO DIODO IN
EL. KOMUTATS. compartimento;
001 ----
113 € A ****** 24 CASO
IN EL. KOMUTATS. compartimento;
001 ----
116 € N ****** 57 BOLT
PATRON SENSORE IMPULSO SULLA PORTA EL. KOMMUTAC.OTSEKE
M 5X10 002 ----
119 € N3 ****** 02 Dado
119 € N3 ****** 05 dado
IMPULS PATRON SENSORE SULLA PORTA EL.KOMMUTAZ.OTSEKE 002 ----
122 € N ****** 03 rondella elastica
PATRON IMPULS SENSOR ON HOLDER EL.KOMMUTAC.OTSEKE 002 ----
164 € A ****** 26 UNITÀ DI CONTROLLO
Sostituita da una parte con identificativo relativo 114
BOU PODUSH.BEZOPAS.VODIT. 001 ----
........ ciaoooo
[No message]
    1.4 MB · Visualizzazioni: 576
    1.7 MB · Visualizzazioni: 529
Ecco il codice centralina abs. È introvabile. Potreste aiutarmi a trovare gli schemi elettrici? Grazie mille
Ciao ,
postami le foto che t'ho chiesto .. per filtro antipoline , sam , poi facciamo una prova a sostituire il relè del ABS !! ciaooo
Per il filtro prova a vedere vicino il tunnel verso la parte che separa l'abitacolo del vano motore.
Premesso che non so come ssia l abitacolo della G,però su alfa 147 ad esempio si sfila in senso orizzontale ed è ficcato tra tunnel e vano piedi.
Oppure prova a togliere il cassetto porta oggetti del cruscotto,nel terrano ad esempio è nascosto la dietro e se non lo sai hai voglia a cercare,non lo troverai mai.
