Stefbenz
si intende un filo giusto di silicone..non uno spessore di 2 cm...cmq quoto per il silicone gran collante
Riassumendo quello che dice laby, i collanti che usano il pricipio del silicone, tipo la millechiodi, danno il cosiddetto effetto ventosa.......Per me ti conbviene fissarlo con il silicone.
Non me ne intendo ma parlando con muratori e vari professionisti mi hanno detto che due sono i migliori collanti
- il silicone che è idrorepellente ed elastico. (prendilo neutro)
- la schiuma poliuretanica per l'edilizia
L'unico problema del silicone è che ti sta un giorno circa per fissarti il pezzo.
Il vantaggio è che mentre le colle si irrigidiscono il silicone rimane morbido e quindi ha una notevole forza traente ma al contempo ti rimane leggermente elastico quindi ho avrai mai il problema di distacchi o altro.
Laby se leggi bene il mio mess., io intendevo che la millechiodi e il silicone usano lo stesso pricipio per quanto riguarda l'effetto ventosa, e non che sono composti chimicamente uguali, poi entrambi hanno bisogno di circa 24 ore per asciugare per bene, ma poi la millechiodi indurisce mentre il silicone resta elastico.Il silicone non c'entra nulla con la Millechiodi che personalmente ho usato ma non mi ha soddisfatto.
Il Silicone invece dura circa 10 anni . In pratica ogni dieci anni devi reincollare l'alettone.
Per quanto riguardo lo stacco e' semplice perche' basta tirare con forza il pezzo e si stacca. Potrebbe rimanere una pellicola sulla carrozzeria che si può togliere sfregandoci sopra con le dita. Mi sembra che abbia pero un antidoto (acetone) che non so se si può utilizzare per ripulire la carrozzeria.
Per quanto riguarda agenti chimici di pulizia dell'auto non fanno assolutamente nulla al silicone che deve essere per uso sanitario.
Si mette un filo e anche se leggermente si ingiallisce non lo vedi perché sta sotto.
Se ti si sbava un po e ti sce ai lati attendi che ti si asciughi e poi lo togli sfregandolo con la mano. Semplicissimo.
Allora forse non c'è da fidarsi :monkey::monkey:anche in fiat usano dei pezzi che si incollano con adesivi 3m.
