Fastidiosi Fruscii aerodinamici su Classe A W169 nuova
FandF
4
Fruscii incredibili
Ciao ho una A coupe cdi 200 acquistata da nemmeno 6 mesi e non credevo di trovare un alcune pecche di cui una veramente incredibile.Oltre alla sostituzione(dopo un mese) dei binari dei sedili anteriori che "ballavano"(in garanzia e lo credo bene essendo la macchina nuova e tenuta perfetta) e a problemi con il navigatore che non ne voleva sapere di funzionare....il problema più grave è che oltre i 120-130km orari l'auto produce un fruscio incredibile che diventa vero e proprio rumore oltre i 160km.Portata più volte al conce che cambiava le guarnizioni e regolava sportelli ecc. l'auto continua ad avere questo problema .Ora io con l'auto mi sposto per lavoro ed è inconcepibile che a medie autostradali (120-130km )produca un fruscio o più propriamente un rumore che neanche un ducato della Fiat......[xx(]Inoltre pensavo che un problema cosi' potesse riguardare la versione "normale"e non avrebbe peraltro neanche qui una giustificazione dato che è una Mercedes(inoltre a quanto ne sò la versione precedente non accusava lo stesso problema); e non la coupè che per definizione ha una linea più filante.Il conce mi ha detto che potrebbero essere gli specchietti retrovisori ....ma è possibile che in un'auto di questa classe non abbiano fatto delle prove in galleria del vento?Mi pare strano cmq se non trovo soluzione penso dovrò venderla .Se qualcuno ha qualche consiglio e può aiutarmi lo ringrazio
ciao,io ho la tua stessa macchina, falla controllare bene, fruscii come li descrivi tu non esistono proprio.Con gomme un pò sportive tipo pzero si ha un pò di rumore ma di rotolamento, come fruscii è abbastanza silenziosa.Vedrai che la metteranno a posto!!!!
La riportero' per la quarta volta dal conce (una rottura non da poco lo sapete)sperando che il meccanico dopo gli interventi già fatti trovi una soluzione.Sai Lione ti ci farei fare un giro volentieri per sentire il casino dopo i 130Kmh....e dire che di auto ne ho avute;).E gli voglio chiedere se mi fà provare una coupè come la mia per sentire se ha lo stesso difetto.Se qualcuno ha qualche suggerimento o lo stesso problema lo invito scrivermi.Un saluto
ANCHE A ME BALLANO UN PO' I SEDILI DAVANTI,QUANDO FACCIO LE CURVE SI SENTE IL RUMORE, HANNO FATTO STORIE A CAMBIARI?
Le guide dei sedili sono state sostituite in garanzia e mi hanno detto che è un problema comune [:0](infatti questo problema l'ho avuto anche in un'altra MB che ho nel sedile guida ) .Il fruscio o più propriamente rumore proviene dalla parte destra e sx come se gli specchietti non fossero aerodinamici e provocassero turbolenze aerodinamiche; come ho già detto sono state già cambiate le guarnizioni degli sportelli e spero regolati.O trovo una soluzione o dopo che la riprendo per l'ennesima volta dall'officina e continuano la devo vendere :(
Anch'io ho notato sulla mia A150 che sui 120-130km/h il fruscio dovuto agli specchietti è fastidioso...qualcuno di voi l'ha risolto? A me il conce ha detto che è nella norma...forse per un'altra marca gli ho risposto, ma per una MB????
ciao io ho una classe a w169 classic a benzina,ed anche io sento fruscii a 120km/h che provengono dalla plafoniera luci anteriore,dal conc non mi hanno saputo dire niente di concreto...provero' ad imbottire di gommapiuma il sotto del rivestimento tetto....sigh!!!
Salve gente... oggi fà un mese e 1 giorno che ho la mia a 200cdi coupè e ho perscorso 4900km ... ho notato anch'io un fruscio che comincia sui 130 orari ma a dirvi la varità non so se dipenda dagli specchietti oppure dalla guarnizione porta. Il punto è che io non lo sento nella zona degli specchietti, ma nella parte alta della porta dove c'è lo spigolo (per questo ho pensato alle guarnizioni)... a qualcuno cambiando guarnizioni è sparito?
Che io sappia no, Tyler. Anche in altri siti ho visto che la guarnizione non c'entra. Molto spesso sono le portiere non troppo aderenti. Io sento solo un po' di fruscio dagli specchietti. Provando altre auto ho visto che tutto sommato, la MB è meglio.
mah.. comunque appena ho un pò di tempo passo in concessionaria per farmi cambiare le guarnizioni .... bò
Ieri sono andato a Ravenna con un'auto (147 JTDM) a noleggio. Nonostante fosse nuova di pacca, ho notato (dai 120 km/h) fruscii molto più evidenti della mia A150, oltre ad un rumore di fondo fastidioso(era un diesel)...
non capisco se sono troppe esigenze da parte vostra o la Mercedes si è bevuta il cervello mettendo in circolazione auto con questi difetti...[:0]
Ragazzi,
Io ho una A150 nuova,da 3 mesi circa,anche se sono appena a 3000 km e non l'ho tirata spesso, l'unica volta in cui mi sono trovato a farlo a 160 Km/h non ho sentito nessun rumore strano e, appunto, essendo nuova ho monitorato il tutto con autoradio spento.
Monto cerchi da 16 PZERO, secondo me ottimi, e ogni tanto si ha l'effetto rotolamento, ma è normale.
Saluti
Ale
quote:Originally posted by alex1979
Ragazzi,
Saluti
Ale
Bella fortuna, vuol dire che hanno sistemato i vetri laterali che facevano rumore. Ciao
Ciao,mi sono iscritto ora..la risposta quindi è un po' tardiva:))) 2 anni..cmq giusto perche' sono cascato pure io negli stessi tuoi problemi (e li ho risolti), ti dico qual'e' la soluzione (almeno nel mio caso)(magari hai pure risolto)..
..allora..a parte il fatto che le guide sedili le han sostituite pure a me, stesso identico difetto, pure io avevo il fruscio sopra i 120, esattamente appena superati i 120kmh un bel shhhhhhh .. e sai cosa sono? i passamano difettosi, me li han sostituiti entrambi e i fruscii sono spariti, auto perfetta.
spero di essere stato utile a qualcuno..anche se il post è datato.
Saluti
