W203 radio aftermarket help please
1998K
12/10/06
6,709
Italia
come sapete sto ipotizzando l'acquisto di una berlina C270 prefacelift perciò con la plancia dotata di radio 1DIN, mi dite per favore come collegare la radio aftermarket?
Non mi servono le istruzioni sullo smontaggio della plancia, intendo solo sapere come collegare i 12V, mi risulta che non si possa usare quelli presenti nel connettore dietro la radio (in quanto la centralina non alimenterebbe la radio non originale) ma devo prelevare un 12V fisso dal vano piedi lato pax, sapete qualcosa di più?
grazie mille:)
grazie mille:)
scusa l'ingorana, ma che è un 1DIN? adesso che radio hai sulla tua c?
1998K
12/10/06
6,709
Italia
grazie mille:)
è il formato standard, in termini di dimensioni, del vano radio, ove ci vanno il 99.9(periodico)%:D delle radio aftermarket commerciali.
Sulla W202 ho un alpine 9853R e vorrei mettrerla sul W203 al posto della radio Mercedes.
1998K
12/10/06
6,709
Italia
si puo mettere 1 din o 2 din perceh si puo togliere il vano portaoggetti sotto.
in ogni caso si credo ceh basti portare un'alimentazione e metti quello ceh vuoi
si lo so ma la mia domanda era proprio rivolta all'alimentazione. Qual'è il posto più vicino per prendere i 12V?
chi sa please:)
1998K
12/10/06
6,709
Italia
la predisposizione radio c'è quindi la prendi direttamente da li no?
si in realtà ci sarebbe anche una radio, Mercedes audio 10 con cassette:D
Mi riusta però che usando il connettore/alimentazione originale la centralina riconosce che non è la radio originale e non la alimenta, oppure ci sono segnali di malfunzionamento dalla centralina.
nessuno sa niente di più sicuro?
djlight, che radio hai?
thanks
djlight
Super Moderator
Staff Forum
22/5/06
7,174
17
41
Milano, Italy
io ho l'audio 10 cd sulla sportcoupe, se hai intenzione di levare l'audio 10 puoi benissimo usare l'alimentazione dell'audio 10 con piccoli trucchi che ora non ricordo ma sei vuoi ti faccio sapere!
1998K
12/10/06
6,709
Italia
[:p][:p]
è proprio quello che voglio dammi dammi[:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
thanks
1998K
12/10/06
6,709
Italia
any news?
Posso usare tranquillamente il 12V sotto chiave della predisposizione originale?
PS: il connettore è un semplice ISO oppure quelli nuovi (come si chiamano? ...fakra!?)
thanks
MercedesMods
1,241
Como Italy.
www.mercedesmods.it
devi fare una modifica alla iso in quanto la 12 volt del pin 2 non c'è.....perchè il segnale del quadro lo riceve dal CAN...quindi dallo spinotto dell'autoradio individuare il pin 2 che in genere è rosso e collegarlo insieme al giallo e hai risolto il problema!;)
P.S. modifica da fare sullo spinotto dell'autoradio non quello mercedes!!:D
P.S.2 i due fili in questione sono quelli con i fusibili...tanto per non sbagliare!!:D
1998K
12/10/06
6,709
Italia
grandioso! non è un problema, con il tester troverò fuori i 12V, l'importante è che arrivino pronti sul ISO!
solo che non ho capito una cosa, sorry[:I], tu mi stai dicendo di alimentare la radio con l'alimentoazione unica 12V da batteria, sempre presente (intendo sia per alimentazione e memoria, filo rosso e giallo della radio) oppure mi stai dicendo che trovo e posso usare comunque il 12V sotto chiave che è si disponibile nell'ISO, ma non nel pin giusto!?
1998K
12/10/06
6,709
Italia
nell'iso originale non c'è alimentazione quadro perchè avviene su can...quindi devi mettere alimentazione quadro dello stereo insieme alla fissa!
OK! dunque la radio rimane sempre alimentata anche con chiave estratta.
grazie della precisazione Mick!:)
