Interni Sedile Elettrico non si alza Classe C W203
MRMark
4
San Severino Marche
Ho un problema al sedile lato passeggero.. Praticamente con i comandi elettrici sul lato del sedile, quando vado ad alzare non si alza e non si sente alcun rumore.. Mentre per abbassare il sedile e per regolare lo schienale tutto funziona.. Escludo un problema di fusibili perché altrimenti non sarebbe funzionato tutto il sedile e non solo una regolazione.. Escludo anche il motorino perché abbassare si abbassa ma non si alza solo.
A questo punto per esclusione direi che si tratta del pulsante di regolazione che non fa più contatto.. Mi accingo a smontare tutta la plastica laterale del sedile, così da smontare il blocchetto dei pulsanti o vedere se c'è qualche cavo scollegato o sfilacciato dietro la plastica.. Smonto tutto ma mi manca la rotella a stella,quella manuale che regola l inclinazione del sedile.. Ma non so come smontarla.. Non ho trovato ne viti ne altro.. Sapete come fare? Se non la smonto non posso togliere tutta la plastica laterale.. In alternativa è possibile regolare manualmente l altezza del sedile? Giusto per mettermelo comodo.. Grazie
col viagra hai provato????;)
scherzi a parte,hai controllato il connettore sotto al sedile?
hai fatto pulire l'interno dell'auto prima che comparisse il problema?
Ahahaha non ci avevo pensato al viagra ?
Nessuna pulizia interna fatta di recente..
Controllati tutti i connettori tranne quelli che dal blocchetto dei pulsanti di regolazione va ai relativi motorini.. Come ho già detto non riesco a smontare la manopola che regola manualmente l'inclinazione della seduta del sedile e quindi a togliere tutta la copertura in plastica laterale al sedile.. Però si riescono a vedere appena una paio di connettori, nel dubbio ho provato ad incalzarli con un cacciavite ma sembrano già belli saldi!
Adesso che ci penso, di recente, proprio quel comando, aveva iniziato a fare un po' come voleva, nel senso che lo premevo e inizialmente sembrava morto.. Continuavo a tener premuto e dopo qualche secondo a volte anche una decina iniziava a salire.. Il motorino fino all' inizio della salita non si sentiva proprio quindi escludo che forzi da qualche parte il meccanismo...
lo escludo anch'io.è più probabile un po di ossido sui contatti o magari qualche mollettina nell'interruttore che si è cotta e non c'è più l'accoppiamento elettrico corretto
non so come aiutarti a smontarlo perchè ho un'altro tipo di vettura.
speriamo che qualcuno si faccia avanti oppure cerca in rete uno spaccato del sedile...secondo me se vai in una concessionaria te la fanno una stampata,
Ciao ti allego quale foto di riferimento per la W203 per lo smontaggio dei sedili. Come vedrai sotto al sedile c'è la centralina di comando con tutta la serie di connettori ma non penso che nel tuo caso sia guasta.
Piu che il motorino si è guastato proprio il bilanciere che regola la risalita del sedile, in questo caso è in vendita tutto il blocco dei pulsanti bilancieri etc per il sedile dentro.
Puoi trovarlo su Ebay.uk e con 45€ lo sostituisci nel caso devi cercare Right Electric Seat Adjuster With Memory
La manopola a forma di stella la devi semplicemente estrarre facendo leva.
Eccoti anche un video
Fammi sapere se ti sono stato utile.
    104.6 KB · Visualizzazioni: 1,452
    395.3 KB · Visualizzazioni: 2,073
    472.1 KB · Visualizzazioni: 2,559
    382.4 KB · Visualizzazioni: 2,040
  • Mi piace
Reazioni: arwey
vedendo il perno zigrinato su cui agisce quella manopola non escluderei la presenza di una mollettina a "U" che andrebbe sfilata con un attrezzo ad uncino,ricavabile tranquillamente da un pezzo di fil di ferro ripiegato in punta.
molto carini e utili i tools postati dall'admin....(y)
  • Mi piace
Reazioni: xenadmin
