Rumorosità W203 RISOLTO!!
Come leggete ho già risolto un problema di eccessiva rumorosità della mia w203 C.A. Lo scrivo qui a voi in modo che il mio esaurimento :afraid: serva a qualcuno che magari abbia lo stesso problema e che a causa dei soliti meccanici incompetenti :discarica: non riesca a risolverlo....
Se ricordate mi lamentavo della eccessiva rumorosità in confronto alla E220 di mio fratello....
Bene, sono andato in una nuova officina, aperta da pochissimo da due fratelli di 25 - 31 anni.... NON mi hanno detto E' NORMALE, ma...abbiamo messo la macchina sul ponte...mi hanno fatto salire sulla macchina(sul ponte) e abbiamo provato insieme a cercare la causa del rumore....io sopra a accelarare e loro sotto a controllare.... :teach:
Si sono accorti che l'albero di trasmissione, per i meno esperti il braccio che porta la forza motrice al differenziale delle ruote posteriori,.... lavorava FUORI LINEA! e non solo...udite udite...soprattutto una staffa che sta montata sotto al cambio era montata al contraariooooooooooooo!!!!!!
Praticamente a macchina in moto a minimo io sentivo uno strano..." blo blo blo blo" provvenire da ovunque....immagginate su strada...dovevo alzare il volume dell'autoradio...cmq...ero nuovamente deciso a cambiare auto...e invece...questi due maghi...hanno ammesso che c'era un rumore e con pazienza trovato staffa storta, albero fuori linea.....e il supporto di gomma che sostiene il cambio ROTTTOOO AZZZOOOOOOOOO :muhehe::muhehe:
Sisi..ricordate bene...il cambio me l'hanno sostituita 1 mesetto fa...e sti pezzi di mXerda me l'avevano montato col supporto rotto..... ora mi chiedo... ma quanti meccanici veri esistono al mondo...?
Quindi io avevo un bel concertino quando guidavo...e il volante, i sedili vibravano soprattutto da fermo....e tutti (compresi alla MERCEDES DI RAGUSA) MI DICEVANO... : ma questo rumore è normale.... ma va f........o!!!!!!
Adesso è più fluida nell accelerare, non vibra nulla , quando accelero sento solo il rumore del motore (che è poco)...figurarsi che stasera l'ho provata su strada per vedere se intorno ai 100/120 facesse rumore ed ero arrivato a 170 senza accorgermene...per forza ero abituato al carroarmato!!!!!
Comunque per la cronaca,sono stati cosi puntigliosi che domani vogliono regolare ancora meglio il lavoro in linea della trazione post. e mi hannopure trovato un cuscinetto fisso della cinchia servizi rumoroso e da cambiare.... diciamo che è una settimana che .....
La cosa più bella che ancora non vi ho detto è che gli era entrata in officina una classe E270 automatica COL MIO STESSO PROBLEMA!!! (la staffa sotto alcambio montata storta e l'albero fuori linea..) (è l'hanno aggiustata pure)....ma il bello è che nella loro esperienza (lavoravano da anni altrove) si ricordano che tantissime w203 CA avevano questo rumore orrendo e vibrazioni.... tanto da dirmi (prima di riuscire a ripararla) che molte di queste w203 uscivano con questo difetto dalla MB.......
Velocemente vi racconto che una volta il loro vecchio datore di lavoro smonto TUTTO il motore per cercare questo rumore senza trovarlo e che telefonando alla MB dissero che era un difetto di fabbrica.... mah...
vi scrivo tuttocio' perche immagino che come me ci possano essere tanti disperati per larumorosità della loro mercedes e che potrebbe essere dovuto a questo.....
p.s. adesso mettendola in moto la mia ti accorgi che è più silenziosa anche se scendi e ti metti in piedi davanti al cofano ( giuro!)
Finalmente ho una macchina.....e.....dei meccanici fidati...... opcorn::hail::hail:
