Reparto consigli risolutivi
Teo
3,802
Ecco cosa ci serve se invece di chiedere chiedere rispondiamo prima
uno in preda allo sconforto usa il tasto cerca e poi se non sa dove andare a sbattere la testa viene qui e guarda gli altri cosa anno patito.
Postiamo qui' solo le soluzioni che abbiamo adottato per risolvere quel problema ,consigli per smontare pezzi,spiegazioni per montare quel tipo di autoradio , marche di prodotti buoni per smacchiare , olio con cui abbiamo grippato , instruzioni . divulghiamoci ma solo per dare soluzioni, uno se avuto tanti problemi ne metta anche più di uno ,cosi chi legge dice aaah ecco come posso fare
Se vi capita con un clk 200 Kompressor un bel giorno la macchina in accellerazione da un colpo di tosse quasi come fosse uno starnuto
,poi non lo fa più , poi il giorno dopo pagate al casello ,ripartite etcccciaff !?
ma cavolo
il banco vi dara' mancata accensione di 3 o 4 cilindro , in realta la causa e stata risolta sostituendo il debimetro
Se dovete montarvi un 2 din cinese vi spiego come montarvelo
I due din cinesi vengono venduti sprovvisti di schemi e con librettino d'uso
fotocopiato in inglese.
Dopo aver acquistato il 2 din dovete comprare il cestello (a parte) e la mascherina che si addice alla vs auto , ne viene fornita una standard ma non sempre e idonea , tuttavia molti 2 din sono dedicati alla vs auto quindi montano cosi come sono
Non vengono forniti di attacchi iso quindi comprate 2 attacchi iso femmina
un po di termotubo da 3,5 mm stagno (per fare i manicotti) , un saldatore e vi saldate i fili del connettore fornito al connettore iso
i fili vanno cosi collegati
Filo Nero (massa)
Filo Giallo ( corrente +continua)
Filo rosso ( + sottochiave)
Alcune auto sono al contrario il giallo e sottochiave e il rosso e sempre alimentato ,controllate ed eventualmente saldate invertendo il giallo eil rosso
Filo verde e verde nero altoparlante Positivo e negativo sx post
Filo viola e viola nero altoparlante Positivo e negativo
Filo bianco e bianco nero altoparlante positivo e negativo sx anteriore
Filo grigio e grigio nero altoparlante positivo e negativo sx anteriore
Filo rosa o marrone ma quel che importa e la dicitura " ILL "va collegato a un +12 sotto i fari (cosi' quando accendete i fari si illuminano i tastini della radio 2 din
Filo bianco "ant cont" Vi da un più 12 per alimentare una antenna elettrica
( senza esagerare con l'assorbimento altrimenti mettete un rele')
Filo verde "amp cont" vi serve per comandare un amplificatore (+12v)
Filo viola speed. e un comando che va collegato su alcuni contachilometri e serve
per rendere più precisa la navigazione (non collegatelo non serve ) navigate benissimo senza
Filo blu "reverse " e un comando da attaccare alla retromarcia qualora avreste
una telecamera (credo più che altro per i camper a noi non serve)
Filo rosa o marroncino Brache serve per impedire la visione di un film
transitando va collegato alla massa del freno a mano ( o se lo collegate a massa col filo nero vedete tutto sempre ,vietatissimo ma a 200 all'ora vi vedete bibip e willy coyote ,fighissimo!
L'antenna satellitare e come una tartarughina e prende i satelliti sotto la pancia
(parte piatta ) se la mettete a pancia in giu' nel cruscotto non agganciate il
segnale , quindi o a pancia in su' o a pancia in giu' ma appoggiata a qualcosa di
metallico (che fa da specchio ) la pancia e calamitata.
La tua idea è ottima secondo me:approved:
Solo che io sono pessimista, noto che comunque pochi usano il tasto cerca (nessuno bisognerebbe dire:asd:)
Inoltre molti non leggono nemmeno le risposte date in uno stesso thread, ergo due post dopo magari ti rifanno la stessa domanda:arg:
Scusa per l'intromissione pessimista.
si infatti io per primo non uso cerca per questo ho pensato di fare sta cosa ,proviamo?
Il cerca bisogna incentivarlo però:)
E se non lo si usa non troveranno nemmeno questo 3d;)
Per il resto non so bisogna chiedere capi ...
vero pero' dovrebbe essere un meccanismo che ben si sposa
a me personalmente piacerebbe leggere tutti i trucchetti per questo,per quello
teo, sempre un grande ideatore pro forum;)
mi cambio la firma con un bel...usa il tasto cerca solo per incentivare l'uso delle guide nella sezione DIY, dove aggiungerò anche queste (mi sembra il luogo + adatto...se non erro)
e colgo l'occasione anche per dirvi di NON rispondere sempre pappa pronta (nulla contro i nuovi utenti) ma piuttosto...tasto cerca...e gli si linka la pagina coi risultati della ricerca...poi casomai non sarà chiaro si chiederanno spiegazioni...c'è scritto anche nel regolamento..
p.s. solo piccolo appunto teo, x favore scrivi le guide più tecnicamente, senò il tipico utente con 200 kompressor che starnuta, le da fuoco temendo un'infezione aviaria ahahah
Si me lo dicono anche in cantiere , ma che vuoi sono scanzonato
Ciao i vi posso dire che se avete bisogno di consigli mi potete mandare un messaggio, diciamo che non e che sono un mostro della meccanica e tanti problemi faccio pure io fatica a risolverli pero diciamo che i 5 anni che ho lavorato come meccanico in Mb sono stati molto utili.se avete bisogno io ci sono.P.S. non chiedetemi di cose da elettrauto perche di fili e di corrente sono proprio ignorante
Ok Grazie ma ora che fai ti sei aprto una officina per conto tuo ?
No non mi sono aperto una mia officina magari......adesso lavoro in una officina dove facciamo tutti i tipi di macchine pero in piu facciamo anche i pompisti cioe revisioniamo pompe d'inniezione e iniettori diciamo che il nostro progetto e di evolverci su tutto quello ohe riguardano i motori diesel.Non per fantasmi ma siamo il secondo centro di pompisti piu bravi di Parma e provincia.
pero' in giro ci sono mecca generici che anno scritto sull'insegna
specializzato in mb ; magari ragionano un po di più ?
Posto qua perche' più che una guida sono consigli
Quando andate in montagna sappiate che il freno a mano si puo bloccare per il gelo , quindi non si sblocca alla partenza
Quando mettete le catene assicuratevi (possibilmente) di essere in piano o in un tratto con un minimo di aderenza , infatti se siete un po in salita
e la neve e pesta l'auto vi puo' partire mentre siete scesi per montare le catene
Ho scoperto che il puliscirinnova cruscotto dell'arexons mi mantiene la pelle
del volante ,cambio,sedili sempre morbida e pulita
Prima usavo un gel apposito ,ma ormai son 4 anni che vado avanti cosi'
e gli interni sono come nuovi
