Pedale frizione Classe A 160 W168 benzina
maxmagnus
4
monza
Buongiorno a tutti, ieri ad un certo momento, senza nessuna avvisaglia, pigio il pedale della frizione per innestare la prima e sento un forte rumore al pedale stesso. Rilascio immediatamente e riprovo a pigiare: metà corsa del pedale è a vuoto e senza sforzo, e da metà in poi riesco ad azionare la frizione, che stacca regolarmente. Appena posso mi fermo a controllare: sul tappetino trovo un pezzettino di plastica nero, di forma cilindrica di circa 1cm di lunghezza e 3mm di diametro: non saprei dire se si è staccato dal gruppo pedale o meno. Controllo a mano, e la prima metà della corsa del pedale è effettivamente senza azione sulla frizione, dopodichè vedo che la molla comincia a tendersi e il pedale diventa più resistente fino a fondo corsa. Da metà corsa in poi si sente anche un rumorino secco, solo in pigiata e non in rilascio. A qualcuno è già capitato o sa di cosa si tratta e mi può dare delucidazioni in merito? Ho già calendarizzato un check-up per giovedì prossimo, qui a Milano, anche per altri motivi, ma domani (sabato) dovrei affrontare un po' di autostrada: rischio forte?
Grazie a tutti anticipatamente e buona giornata.
Carlo.
Ho dato una ulteriore occhiata al pedale della frizione ed alla vaschetta del liquido...
Il liquido è a posto.
Sul retro del pedale c'è un soffietto che protegge una piccola asticella (passatemi il termine) che spinge il pistoncino del sistema idraulico della frizione: questa "asticella" traballa, ovvero non è fissata solidamente al retro del pedale, ma è libera di muoversi, benchè mi sembra che non possa svincolarsi totalmente dalla sua sede e fuoriuscirne, ed il pedale stesso comincia a premerla dopo la metà della sua corsa, quasi come mancasse un pezzo iniziale (un distanziale) che riempie il vuoto.
Il pezzo di plastica che ho trovato sul tappetino è quello che si può vedere in foto (la qualità è dovuta alla fotocamera del cellulare).
Grazie ancora.
Carlo.
    68.6 KB · Visualizzazioni: 565
    103.8 KB · Visualizzazioni: 564
Letto solo ora ..mi e'successo con un'altra auto qualche tempo fa' e anch'io dovevo mettermi in viaggio e rinunciai ,non me la sentii.Spero anche tu abbia valutato bene il da farsi.Non ricordo che problema aveva di preciso xo e 'andata piu'o meno nello stesso modo..
Ho affrontato il viaggio ugualmente: Milano - Rimini, quindi tutta autostrada... Sono arrivato tranquillamente, quindi ritengo che il problema sia circoscritto al pedale della frizione e non a tutto ciò che sta a valle. Per evitare stress, però, le prime 4 marce le innesto senza frizione :)
In questi due giorni di permanenza al mare ne approfitterò x dare un'occhiata + approfondita: facile che il perno dietro al pedale sia solo uscito dalla sua sede e magari riesco a ripristinarlo... boh. Cmq devo tirare fino a giovedì: Mercedes Benz mi ha omaggiato di un buono x un checkup gratuito, ed eventuali costi di manodopera a metà prezzo, in quanto possessore di un'auto del '98. Gentili, cari a mazzate, ma gentili...
Grazie dell'interessamento: rimango up per chi ne sapesse di più.
Buona giornata.
Carlo.
Cari carissimi ma con questa agevolazione.....meglio.Dalla serie "quando vogliono possono"...Comunque vedrai che qualcuno ti darà 'a breve una risposta piu'dettagliata e tecnica.Magari in serata.
Ma il pedale ora lavora male o si muove come sempre?
Comunque qui http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.58.htm
c'è una foto, prova a dargli un'occhiata, io non saprei aiutarti. Ho dato uno sguardo e forse dei perni di plastica ci sono prima e dopo quella molla, ma non ne son certo per nulla. (sempre che la tua A sia uguale).
Magari ti salvi la foto nel PC e poi la ingrandisci...
Grazie a tutti: problema risolto "artigianalmente"...
La pompa idraulica è solidale al pedale frizione grazie ad un pernetto in plastica: questo è il pezzo che si è rotto ed ho trovato a terra. Siccome mi vergognavo ad andare in ricambistica a prendere un mero pezzo di plastica (dubito anche che esista come ricambio...), mi sono costruito una bussolina in ottone, diametro 8mm e lunga 30mm, che ho inserito negli appositi fori. Ho serrato il tutto con una bella vite+dado autobloccante e ingrassato per bene. Risultato: il pedale sembra nuovo.
Per espritcdi: sulla pagina di Lofty le fotografie non agevolano molto. Su un altro forum, però, mi è stato postato lo schema dell'esploso gruppo pedali, da cui si capisce benissimo qual'è il pezzo incriminato.
Di nuovo grazie a tutti, anche solo per l'interessamento: siete tutti gentilissimi.
Buona giornata.
Carlo.
:D
