non piegate a posteriori...ma posizionate inclinale già in costruzione....magari x risparmiare spazio sul diametro dell'intero motorino....
il rame cola spesso in quel frangente,proprio x l'arco voltaico che inevitabilmente si crea tra grafite e rame in sfregamento continuo,infatti basta guardare nelle fessure di un trapano x vedere le scintille sempre.
ora,quanto più le spazzole appoggiano bene in modo uniforme e con la curvatura sulla superficie d'appoggio col collettore perfettamente adattata,tanto buono sarà il contatto elettrico in mm2 e quindi le scintille saranno minime.....
se la superficie d'appoggio si riduce x qualunque motivo le scintille aumentano di intensità e cominciano a sprigionare temperature molto più elevate che colano il rame,a questo punto si innesca un circolo vizioso che porta alla degenerazione del collettore,ecco perchè va rettificato,anche con carta vetro e trapano finchè non si vedano bene le separazioni delle piazzole di rame,ma soprattutto va "smicato", e cioè vanno ripassata le righe di separazione con un utensile,quello apposito è una piccolissima lama circolare che gira velocissime e fissata su una guida rettilinea,comodissima....ma si può usare con attenzione anche un cacciavite .l'importante è che l'isolante tra le lamelle sia più basso rispetto al rame.....
inserisco un po' di documentazione giusto x chi non ha mai visto un motorino aperto.....
non andate in para con le formule,guardate le foto,interessante il collettore della locomotiva e il sistema x ripristinare il rame consumato .....
http://www.lucifora.net/modellismo-elettronica/ramatura/ramatura.html
