Voglio distribuire un testo del genere alle scuole dei miei dintorni ,secondo voi tenendo presente che e' rivolto alle maestre , ho dimenticato qualcosa di utile da poter dire ? ( a parte gli errori di grammatica che poi elimino con calma )
Scuole ! Cosa fare in caso di scossa di terremoto ?
Le scosse di terremoto durano da meno di 30 secondi a qualche minuto ,una piccola formazione puo essere utile in caso di terremoto a salvare delle vite umane.sia dei più piccini che di maestre e bidelle
Quando avviene un terremoto non c'e' tempo per decidere ed organizzare ,
Tutto deve essere gia stato concordato prima.
Ad esempio nelle piccole scuole , con l'uscita immediatamente a ridosso delle aule e lontano da edifici alti ,si puo disporre che in caso di scossa le bidelle spalanchino le porte , e le maestre stiano vicino ai bimbi ...i materiali con cui gli edifici son composti ( acciaio mattoni e cemento ) hanno una resistenza maggiore inizialmente ,che col passare dei secondi di durata della scossa ( a seconda dell'intensita' )
viene via via a diventare sempre più debole innescando cedimenti strutturali
siamo quindi consapevoli che il tempo per metterci in sicurezza in caso di terremoto non e' molto ; se non abbiamo un uscita a cielo aperto nell'immediato facciamo mettere i bambini sotto i banchi , lontano da librerie , lontano da tutto cio' che puo cadergli addosso
puo essere utile 2 o 3 volte l'anno far allenare i bambini ,le insegnanti e le bidelle
in una simulazione di terremoto ( dopo aver pianificato a seconda della tipologia dell'edificio un comportamento adeguato) . Dopo una microscossa di terremoto ne possono arrivare altre
se cio' dovesse accadere dopo la prima scossa riunite i bambini per il resto della giornata all'aperto ( lontano da edifici , statue ,tutto cio' che puo essere pericolante ) fate trascorrere li il resto del tempo
In piemonte la possibilita' di forti terremoti sono remote ,tuttavia spendere poco tempo all'anno per una piccola preparazione comportamentale da tenere da parte delle maestre in caso di terremoto ed incendio
non costa nulla...importantissimo non diffondere panico e paura nei bimbi tutto deve essere un gioco
