Elettronica batteria nuova scarica - assorbimento A da spenta Classe C W203
Quoto, intanto individua il problema poi ti regoli.
aggiornamento
ciao a tutti, sono tornato oggi della francia dove ero in ferie e tenevo a informavi di come ho risolto il problema .
ho portato l'auto in mercedes , hanno soltanto staccato l'autoradio ,e sono già parecchi giorni che sto girando e niente problemi , però sono senza autoradio, ho paura di rimontare il stereo per non rimanere di nuovo a piedi...ma è possibile che l'autoradio crea un assorbimento cosi alta? (17 A) quindi sono praticamente obbligato a cambiare autoradio? quella li andava cosi bene..boh ...
ciao grazie a tutti per i consigli e auguri...
charles
Che autoradio è? Comunque se è lei la colpevole o comunque un componente legato ad essa, un elettrauto potrebbe cercar di capire qualcosa, o no?
Prova se riesci a barattarlo con altro tipo/marca, personalmente non mi sono mai piaciute le autoradio col dispaly che salta fuori.
Puoi mandare l'autoradio in un centro assistenza ( non ho presente il valore dell'autoradio ) sicuro di individuano e risolvono il corto
sicuri che non fosse il riscaldamento ausiliario tipico delle C??,quello sul monoblocco che scalda elettricamente il liquido x mandare in temperatura prima ......
Non penso dato che qualora ci fosse il riscaldatore funzionerebbe ad auto accesa, a lui gli si scaricava la batteria in poco tempo da spenta:)
ho letto di recente di un paio di casi in cui la centralina che pilota la resistenza la faceva rimanere attaccata anche col quadro spento.
non credo che sia una radio a consumare 17 A,cioè più di 200w,non li consuma da accesa a tutto volume...e poi scalderebbe tantissimo.....
In effetti è una cosa possibile. Per l'assorbimento dici che se è una di quelle amplificate non può arrivare a quei valori?
si certo anche di più ...ma dovrebbe fare un casino che lo sentirebbero a km di distanza oppure scaldare da paura x pochi minuti e poi bruciarsi.....
ragazzi...17 A sono quasi pari all'assorbimento dei fari anabbaglianti più gli abbaglianti contemporaneamente accesi......
