attenzione al connettore del CA
Fra un'ora devo uscire, vado in cortile e guardo la fattura, c'e l'ho dentro il portaoggetti, poi ti dico.
Azz che batosta, ti capisco, dopo aver sborsato sta cifra per due pezzetti vien voglia di tirare finchè va:asd:
Ma sta boccola che lavoro fa che c'è dentro l'olio? Ruota appena appena immagino?
Per il pezzo del CA può essere che la mia non lo ha?
posso chiederti per favore come è indicato e quanto costa nella tua fattura perchè sui miei lavori avendo fatto altre cose non riesco ad identificarlo correttamente?
thanks
Nella fattura è indicato solo la sostituzione della guarnizione del connettore 6 €, non è indicato altro, al prossimo tagliando lo domando e lo rifaccio controllare.:asd2:
sta boccola è un pezzo di gomma pieno d'olio che sostiene un braccetto della sospensione al telaio, non ruota ma supporta appunto il braccetto che certamente ha dei movimenti in marcia
il pezzo del CA potrebbe darsi che ci sia anche sulla tua il funzionamento immagino sarà simile al ns NAG dentro alla coppa del CA ci sta una centralina ed è collegata esternamente con questo connettore, ora si tratta di capire se è difettoso anche quello della 202 ma secondo me no, prova chiedere in Mercedes ...anche se ora mi viene in mente che avevo letto in giro di problemi analoghi sulla w210 che immagino aveva il CA tipo il tuo.
come detto alzando sul ponte o buttando la testa sotto tolta la copertura SE C'E' sul 202 la dietro, si vede se il connettore è unto, se vuoi ti mando le foto del mio ma ora scappo e ci si risente next week
a me han detto che conviene cambiare più che la guarnizione (sono 2 o ring) proprio il connettore con il pezzo migliorato così hanno fatto costa di certo meno il lavoro che il connettore
Il mio ha retto fra poco quasi 200.000km:ka: comunque al prossimo tagliando lo faccio presente al meccanico, vedo che mi dice:ahsisi:
Mah per ora mi pare molto asciutto, anche se ho capito che bisogna togliere la copertura sotto. Immagino che se si infiltra l'ATF parta la centralina?
esatto la vera rogna è quella se ti capita
non ho capito se poi vuoi/volete la foto del connettore vecchio? Non è che vi serva tanto però se siete curiosi la mando
Si scusa, manda manda che le posto qui allora le foto.
Posto le foto che mi ha inviato 1998K riguardo il connettore del CA che trasudava.
    403 KB · Visualizzazioni: 310
    413.5 KB · Visualizzazioni: 284
Qui invece sempre la foto di 1998K, è il supporto di gomma della sospensione inferiore, lo snodo di gomma, quello che perdeva olio anche lui. Che costa anche circa 170€:asd2:
    420.9 KB · Visualizzazioni: 270
Nella prima foto, non riesco a vedere bene, sembrano gocce d'acqua.
Sempre nella prima, la copertura era da togliere?
Nella seconda è il connettore vecchio?
Questa si vede bene alla prima occasione controllo anche sulla mia.
Si nella seconda foto è il connettore vecchio, le vedo anche io per la prima volta.
Nella prima si vede da sotto il coperchio che copre il cambio ancora montato, mi sembra unto sul lato corto, poi ci spiegherà meglio 1998K:)
L'altra foto della boccola, è bella grossa, non so se ce l'ha pure la mia, può essere però.
si devi togliere la copertura di plastica sotto (sia quella davanti che quella dietro) non sono gocce d'acqua ma il liquido ATF del CA
si il connettore della seconda è quello vecchio (non sono riuscito a individuare il codice ricambio e costo sembra assente in fattura, ma non chiedo in conce)
si la coppa era unta nel lato corto quello che sta sotto al connettore
si quella boccola è grossa
:approved:
La mia da una foto fatta poco più di un mese fa dal gommista pare asciutto, anche se da lontano in effetti devo dire:ka:, mi sento quasi tranquillo:asd:
    152.7 KB · Visualizzazioni: 260
ok ma attenzione che il connettore e la perdita, almeno nel mio caso, stanno dalla parte davanti, in sta foto mi sà che non si vedono bene
PS: non voglio creare allarmismi si intende
Si infatti quello lo avevo sospettato che fosse anteriormente, appena posso faccio dare un'occhiata comunque:approved:
