apertura/chiusura vetri con telecomando C W204
  • Autore Discussione cristian27
  • Data d'inizio
cristian27
cristian27
8/5/12
244
pinerolo
#1
Apertura/chiusura vetri con telecomando
Ciao volevo chiedervi se anche da voi apertura/chiusura vetri con telecomando funziona solo da pochi cm della portiera latto guida,la mia piu di 40-50cm non ne vuole sapere.le batterie sono nuove,il baule si apre anche da 10 metri di distanza.
espritcdi
espritcdi
24/6/06
12,326
Ciao. E' normale, l'apertura dei vetri col telecomando avviene per infrarossi solo puntando la maniglia esterna della porta, se noti sulla maniglia c'è un piccolo quadratino, è il ricevitore infrarossi. Mentre lo sbloccaggio porte e baule avviene per onde radio quindi si apre da lontano.
cristian27
cristian27
8/5/12
244
pinerolo
#4
A ok grazie,quindi su l'altra machina v50 che si aprono da lontano e tutto attraverso onde radio..tutto chiaro
MaRiUs86
MaRiUs86
3/2/09
5,470
Lago Di Garda
#5
ciao ... anche la mia da molto vicino , invece sulla focus del 2008 anche da 20m
luciph3r
luciph3r
21/9/08
498
Palermo, Italy, Italy
#6
anche io ho provato ... si ottiene l'apertura di tutti i vetri tenedo premuto il tasto apertura da telecomando per 10 o 20 secondi ... da me non funziona . Il cofano si apre anche da altre città .
espritcdi
espritcdi
24/6/06
12,326
Secondo me è più sicura la scelta di MB di manovrare i vetri solo da vicino.
franco2511
franco2511
48
Sicilia
#8
Anche a me funzionava ma da quando ho avuto problemi con la batteria e l'ho cambiata ho provato varie volte ma non funziona più mi sapreste dire che cosa e successo
djlight
djlight
Moderator
22/5/06
7,177
15
37
Milano, Italy
#9
prova col telecomando di scorta, se le batterie del telecomando sono quasi scariche non ce la fa
luciph3r
luciph3r
21/9/08
498
#10
Ma mi spiegate come dovrebbe fungere sta cosa ? io ho provato a tenere premuto in prossimità del sensore si aperto che chiuso ... ma nulla .
arwey
arwey
MBenz STAR
19/9/10
1,940
22
brescia
#11
se non mi sbaglio bisogna che sia fatto il reset degli alzavetri se è stata staccata la batteria e non è poi stato fatto,e comunque il ricevitore si sporca di polvere all'interno e non riceve più una mazza,inoltre è molto influenzabile dai raggi solari...
un po' una cazzata direi,anche il mio funziona una volta su tre e ciuccia un sacco di batteria del telecomando.
F
fil89
20/11/10
325
lombardia
#13
chiudi tutti i vetri, tieni premuti i 4 tasti per alzarli contemporaneamente per 10 secondi..
Sulla w209 è d'obbligo perchè non avendo montante il vetro dietro si abbassa un po' quando apri la porta, e senza la registrazione non memorizza il finecorsa e non lo fa..
sulla w211 non mi pare però..
arwey
arwey
MBenz STAR
19/9/10
1,940
22
brescia
#14
sulla mia bisogna tenere premuto ogni tasto singolarmente x 5 sec oltre il fine corsa apertura e poi stessa cosa x il fine corsa chiusura,in tale modo si ottiene anche il funzionamento della protezione anti schiacciamento.
