Amplificatore w204
Salve volevo sapere se si puo amplificare le case al impianto di serie audio20
le mie non sono in cartone,magari posso spingerli un po di piue meglio se lasci stare .. almeno sulla mia sono di cartone ...
a ok quindi con un amplificatore normale vado a colegarmi diretamente sulle case vero??se vuoi semplicimente amplificare prendi un qualsiasi amplificatore che ti permetta di collegare direttamente l'audio di uscita delle casse,
Se invece compri l'harman kardon dovrai spendere un bel po' di soldi in più in quanto ti servirà
- Cablaggio in fibra ottica da audio20 ad amplificatore
- Cablaggio di conversione da amplificatore a casse
- Qualcuno che abbia lo star diagnosis per attivarti l'amplificatore originale.
E poi dipende se hai il sub o no,
Insomma, dal mio punto di vista non ne vale assolutamente la pena, piuttosto compra un ampli a parte e delle case migliori di quelle montate di serie.
si, ne dovrai prendere uno con l'ingresso high levela ok quindi con un amplificatore normale vado a colegarmi diretamente sulle case vero??
confermo quanto scritto da djlight e aggiungo che usando un ampli booster,ovvero che accetta in ingresso un segnale già amplificato,otterrai un sensibile peggioramento della qualità del suono poiché si verranno a sommare le distorsioni del primo stadio finale e del secondo,il quale attenuerà il segnale amplificato per poterlo riamplificare ma si trascinerà la prima distorsione e la aggiungerà alla propria.
quoto al 100%.
ma l'audio 20 non ha (anche nella sua morsettiera) 2 canali in uscita con segnale NON amplificato, a cui poi collegare 2 rca ? in modo da poter usare un amply con ingresso basso
