W205 recovery senza errori
diego239
6
venezia
salve, ho da poco acquistato una C200 SW Diesel ( W205) del 2016.
casualmente il motore mi va in recovery ( non supera i 3000giri perdendo sprint )
Spenta e riaccesa tutto funziona regolarmente
!!! Nessuna spia errore e anche nel centralina non è registrata alcuna anomalia !!!
un esempio per tutti : fatti una ventina di km in extraurbano tutto ok, monto in autostrada dopo circa altri 30km mi è andata in recovery e per 60km c'è restata.
esco dall'autostrada , spengo e riaccendo, riprende a funzionare regolarmente e non ha più manifestato problemi fino al ritorno a casa.
qualcuno ha avuto esperienza in merito ???
Devi farla controllare perlomeno in un centro Bosch, può essere una stupidaggine (come un sensore che prende saltuariamente un dato fuori range), come qualcosa di complesso.
Nordkapp , ti ringrazio e ne approfitto per chiederti una spiegazione: ma in un centro Bosch possono "vedere" allarmi o segnalazioni che un altri elettrauto non possono vedere ??
da una mia ricerca in internet sembra, e dico sembra, che un malfunzionamento analogo era stato segnalato più volte nei motori W203 e W204, e il tutto era riconducibile al debimetro. Il meccanico a cui mi sono rivolto mi diceva che nel W205 gli errori generati da quel dispositivo dovrebbero essere memorizzati nella centralina. Tu mi puoi dare indicazioni in merito ??
grazie ancora
diego
Il debimetro se sta in un range per il quale è programmato, anche se sbaglia, non viene segnalato come errore.
Per quanto riguarda centri Bosch, in diagnosi vedono come gli altri, se vai da un generico che non è affiliato a nessuno, magari non ha casistica su questo problema perchè lavora generalmente su altri marchi. Se vai in officina autorizzata MB e peggio ancora in concessionaria (ovviamente vale per tutte le Case), qualunque cosa sia, anche se riparabile con poco, tendono a cambiare il pezzo, il problema è poi per la tua tasca.
grazie 1000. le sono debitore.
Risolto il problema !!!!!
ennesima autostrada e ennesimo recovery, errore manifestato questa volta con anomalia motore spia arancione !!!! arrivato a Grado (GO) mi reco da un Elettrauto/meccanico trovato in internet che mi riceve il sabbato pomeriggio alle 18:00 , almeno per sapere cosa ha provocato l'errore. Un misconosciuto professionista , anzi "PROFESSIONISTA" che collegato un computer le cui schermate non sono quelle del Bosch service center, tutto molto schematico e facilemente leggibile/interpretabile anche per un profano come il sottoscritto. Ha verificato che gli errori peggiori erano il debimetro e il "sensore di avvicinamento" all'auto che precede da anomalia e altri particolari secondari ( esempio 'alzacristalli lato sx del finestrino dx anteriore'...... domanda: - ma come mai solo lui ... bah non trovo motivo perchè gli altri elettrauti non sapevano cavarne "un ragno dal buco" e il "sensore avvicinamento" non l'avevano nemmeno visto.
Comunque tutto è bene ciò che finisce bene: anche io sono vittima del debimetro, il mio problema per assurdo ancora peggio, il tubo d'ingresso non era fissato correttamente e sfiatava....
Soluzione re-imbocco corretto del tubo e serraggio idoneo della fascetta !!! il tutto esame compreso 15' e risolto definitivamente !!!
spero di essere stato utile
diego
