verniciatura calandra anteriore.
Non ho parlato di attrezzatura professionistica:) se ben leggi, ma solo di ingredienti diversi;) (vernici) basta un piccolo compressore da 25 litri per il lavoro.
a sto punto fa prima a farla fare in caroseria ... x quanto riguarda gli ugelli delle bombolette ha me mi hanno dato in cambio uno che spruzza come la pistola , infatti ho usato quello ... che va benissimo ...
Forse sono io che non mi spiego allora :cwm16:puoi usare tutte le vernici o i compressori che vuoi, ma la plastica senza primer non la vernici :help:
se togli la cromatura,poi gli dai l'aggrappante per plastica,comunque non puoi mettere a confronto la bomboletta con il compressore,sia per la pressione(la bomboletta dopo due spuzzate perde la pressione,il compressore la mantiene)sia per la vernice che puoi usare,come ben dice "espritcdi".ora per verniciare le auto ,i carrozzieri usano la vernice all'acqua,con le nuove normative che ci sono sull'inquinamento.ma si trova ancora la vernice acrilica bicomponente,che era quella usata fino a che non venisse introdotta quella ad acqua.siccome quella ad acqua è un pò un casino da spruzzare,dovresti dare l'acrilico,e vedrai che ottieni una verniciatura come dal carrozziere,resistente nel tempo.tu mi dirai che anche le bombolette ci sono acriliche,ma non è la stessa cosa.....
Questo è fuori dubbio:), son d'accordo....mica ho detto il contrario.
Esattamente :approved:
sono assolutamente d'accordo su questo
ha me sulla mia che e nera mi piacerebbe anche in carbonio
ma quanto ti verrà a costare in carbonio?!
io vorrei farla in vetroresina come quella della clk.
se nò avrei optato per togliere la mia calndra e metterci della griglia a nido d'ape con maglie larghe tipo la glof 5 gti.
per verniceria intendi "carrozzeria"?
ma si trova a spray nelle bombolette o si trova liquido?
no donato ...verniceria vuol dire NEGOZIO DOVE VENDONO VERNICI DI TUTTI I TIPI ....
eee carbonio tanto ma ci sono anche delle pellicole che si mettono . avevo apperto anche un thread al riguardo ...
invece ha te quanti ti costerebbe fare una calandra nuova ???
non lo so quanto mi costerebbe,anche perchè non co quanto costi la vetroresina e la mano d'opera del carroziere o preparatore che la deve fare,poi se è facile posso provare a farla io.
quindi la verniceria vende le vernici...ma da me non c'è!
