smontaggio plafoniera w202
venerdì
8/10/06
73
qualcuno conosce il metodo di smontaggio della plafoniera anteriore della w 202 1997.
la mia una volta tolti i coperchi trasparenti a incastro non ha viti da svitare quindi dovrebbe essere ad incastro solo che non vorrei forzarla.
io dovrei arrivare al sensore interno della temperatura perchè fa rumore e vorrei sistemarlo o al limite togliere l'alimentazione perchè non credo sia indispensabile col climatizzatore manuale.O no?
qualcuno mi sa aiutare?
espritcdi
24/6/06
12,326
Scusa non ti so aiutare, interessa anche a me, comunque il sensore è indispensabile anche sulle nostre col clima manuale, perchè in raeltà è un semi automatico. Il mio fa un ronzio che è ancora sopporatibile.
RiCAT
Iscritto consapevole
17/7/06
1,364
Prato
Il mio stà zitto...che si può metter a far casino????no eh!;)
Semi automatico?...ricordo di aver letto qualcosa nel deplian a tempi..avete anche voi quello con le rotelline e i 3 pulsanti (e funzione rest?)
A proposito...usate sempre il clima? Mi spiego..in questo periodo è ancora caldo, però tornando la sera tardi un minimo di riscaldamento ci vuole..usate il clima o usate la funzione EC????
Devo ancora abituarmi a usare il clima MB "di default" sempre attivo
A proposito...ma voi avete qualche rumoretto qua e la oppure no?
venerdì
8/10/06
73
non credo che sia un semiautomatico perchè non vedo come possa gestire la temperatura o i flussi. inoltre ho già eliminato la valvola pneumatica del ricircolo (perchè fischiava) sotto il cassetto passeggero perchè avendo l'airbag pass. per sostituirla era necessario smontare tutta la plancia per un pezzo di pochi euro, e non ha affatto influenzato il funzionamento del clima. a parte il fatto che ora non funziona più il ricircolo e non è più possibile chiudere l'ingresso dell'aria esterna tutto funziona regolarmente.
comunque una volta smontata la plafoniera si può provare a togliere l'alimentazione e fare una prova.
grazie.
espritcdi
24/6/06
12,326
Non insisto se sia semi o manuale il tuo, il mio e quello di RiCAT lo è sicuramente, si ho quello bizona con le rotelle e i tre tasti in mezzo, in alto c'è lo sbrina lunotto, in mezzo si accende o spegne il clima e sotto c'è il ricircolo/rest. Il semi automatico funzia in questo modo... più o meno perchè precisamente non mi ricordo: se teniamo la rotella di regolazione temperatura in posizione intermedia (zona bianca) e il clima acceso, il semiautomatismo farà si che all'interno dell'auto ci siano 23 o 25 gradi (vado a naso) qualsiasi temperatura ci sia fuori.
Insomma non abbiamo il display per impostare la temperatura, non aumenta la velocità della ventola, ma d'estate se ci fate caso all'inizio esce aria molto più fredda per poi stabilizzarsi a temperature inferiori.
Io ora non uso il clima a meno che non si appannino i vetri, lo tengo un pò più sul rosso perchè son freddoloso:D
In che senso rumorini RiCAT? cricchilii?
RiCAT
17/7/06
1,364
Prato
Si pure io imposto il valore sul bianco e un pò di rosso in estate...
A meno di non trovarmi come tempo fa a Fi con temp. di 38-41 gradi esterne :)
Il buffo è che il pulsante centrale più che per on/off vero e proprio serve a disabilitarlo :)
Il mio è TIPO questo MA HA IL REST...ed è anche quello che monta il CLK200 Elegance, il serie E vecchio tipo ecc... a meno di non richiedere l'automatico con display a 1 sola zona...
Nelle mie istruzioni parla di manuale...ma è diverso senza funzione rest....forse è quello in foto
Mentre ho visto un C200 Elegance targato AC se non sbaglio quindi anno 95credo, di quelli con antenna sul baule senza 3 stop e tasti plancia quadrati stile vecchio 200E e radica chiara sempre stile200E con una sorta di automatico senza diplay ma con tanti stastini raggruppati a...destra se non sbaglio stile tastiera del telefono e senza ne rotelline ne niente
Si sento qualche scricchiolio...nei pannelli porta a volte..devo capire bene cos'è...
E'che la guido sempre io....e non posso quindi star a sentir quei rumorini..che appaion a volte..senno fò il botto io :D
L'ultima volta sentivo un rumore....e era una clip di quei cosi che si attaccan al cellulare per metterlo al collo che batteva vicino al portacenere :D
Ho un buon udito si....
venerdì
8/10/06
73
a parte il fatto che sia manuale o automatico o semiautomatico,
qualcuno sa smontare la plafoniera?
ciao, grazie a tutti.
RiCAT
17/7/06
1,364
Prato
No mi spiace...
Su ebay però avevo visto lo specchio retrovisore con un pezzo di plafoniera smontato...cercavo per curiosità i ricambi per la w202...
Prova a far una ricerca...veder smontato qualche pezzo forse ti può aiutare
venerdì
8/10/06
73
la plafoniera è quella vicino allo specchietto. l'ho smontata seguendo però il procedimento inverso a quello nelle intenzioni dei proggettisti.
ho sganciato lo specchietto (è inutile), il cui sistema di aggancio è davvero molto strano, pensando che sotto ci fosse qualche fermo: niente.
così una volta tolti i vetrini ho tentato di inserire dei cacciaviti sottili pensando che ci fossero delle linguette da sbloccare: niente.
invece si trattava di due gancetti che si bloccano sulla cornice di metallo sul cielo del tetto.infatti la plafoniera è del tipo che si infila prima da un lato, quello da cui io l'ho invece fatta uscire, e poi si blocca dall'altro (lato specchietto) con le due linguette di metallo che io cercavo dall'altro.
morale: su 4 ganci ne ho rotto 1 ma ho staccato l'alimentazione del sensore temp. e il clima funziona lo stesso.
poco male. grazie
1998K
12/10/06
6,709
Italia
poco male. grazie
io prima di staccare il sensore avrei provato a mettere una goccia d'olio sull'albero del motorino del ventilatorino, a me così è sparito il buzz fastidioso che faceva
info utili le trovi quà:
http://club202.com/forums/showthread.php?s=&threadid=10136
ciao ciao;)
arcpizzi
3
roma
poco male. grazie
aspetta aspetta... avvertivi un rumorino di fondo simile ad un motorino elettrico posto a qualche metro da te? io lo sento così, poi faccio pressione sulla plafoniera e sparisce, tolgo la mano e ricompare... (è un altro rumore che mi fa andare di matto, insieme allo sportellone e al sedile passeggero che sembra un vibretore)
1998K
12/10/06
6,709
Italia
nella plafoniera al 99% è causato da un miniventilatore montato sul circuito elettronico della plafoniera, aspira l'aria per il sensore del clima, era lì almeno sulla w202 e molti se ne sono accorti, io ovviamente non lo sopportavo così smontato ho messo una microgoccia di lubrificante, voilà sparito il rumore!
