Sensore olio guasto, recarsi in officina.
Leow169
2
Roma
Ragazzi buonasera!
ho un problema che ormai mi affligge da un'anno e mezzo!!!
in pratica a macchina a caldo o tiepida dopo 29 secondi che ho acceso la macchina senti come un rumore di catena di distribuzione. Contemporaneamente si accende un avviso che dice: sensore olio guasto ricrearsi in officina! Dopo altri venti secondi e dando un po' di gas sparisce il rumore e la macchina torna ad essere silenziosa!
A Voi è successo? Vi prego help!?!!!!!!!!
Mi dispiace per il guasto molto preciso e particolare, posso immaginare che si trovi con un olio particolarmente fluido e quindi a caldo la pressione specie in estate è bassa, accellerando si tira un po' su la pressione, ma tornando al minimo si deve ritornare daccapo (ma non nel tuo caso e quindi scarterei).
Rumori strani dalla distribuzione possono essere legati a variazione d'incrocio valvole, se fosse la catena e tendicatena in tutto questo periodo sarebbe sicuramente peggiorato.
Ma in diagnosi cosa hanno detto?
Ciao Leow169 ,
Quanti Km ha l'auto ?? il livello olio è ok ?? , sicuramente avrai risolto....... ciaooo
