Rumore proveniente dalle sospensioni anteriori
Vasileburlica
9
Torino
Ciao a tutti, e da un po che ho notato che quando prendo qualche buca oppure quando passo i dossi si sente un rumore dalle ruote anteriori tipo un scricchiolio.
A qualcuno gli e gia sucesso?
Ringrazio anticipatamente a tutti.
Dovresti togliere le ruote e comincia a muovere un po' sotto per vedere se si nota da dove proviene il rumore, come dice Don magari si sono consumati i gommini della barra stabilizzatrice ed allora senti ferro-ferro.
con buona probabilità è una testina a cui si è rotta la cuffia in gomma e ha fatto ruggine perchè è penetrata l'acqua....
c'è poco da fare,è da cambiare...
si può sparargli dentro un po' di grasso misto a svitol con una siringa ma risolvi x qualche settimana....
Se fosse una testina purtroppo bisogna cambiare il braccio intero.
In questo caso cambierei entrambi i bracci,sia destro che sinistro per evitare scompensi di gioco delle parti in gomma,che comunque su quello che non fa rumore rimarrebbero usurati a differenza del braccio nuovo.
