il limitatore in pratica è un blocco elettronico ai giri del motore.
Corrisponde alla parte rossa del contagiri?
si bravo ....da dove inizia la parte rossa c'è gia il limitatore ....
Per quanto tirare, subito dopo 1500 km, fallo solo a motore ben caldo, ma questo vale sempre.
io so che si fa sempre scaldare un po' da fermo,sia diesel che benzina...
ma se parti a freddo con olio freddo ecc non si danneggia il motore?
Quoto +++++certo che no....naturalmente non devi correre subito altrimenti rischi di fare danni non subito ma in futuro si....
tranquillo bisogna partire subito e piano...
penso sia l'alternatore...Va beh max 5 secondi sembra che uno debba sbrigarsi a muoversi, siete drastici Io sinceramente d'inverno se non passa 1 minuto non mi muovo.
Anche perchè non so cosa sia, ma dopo una 30ina di secondi sento un cambiamento di rumore, forse è l'alternatore che attacca(?)
Si, si fa per scrivere Salvo, lo avevo intuito
Comunque ho un amico che abitulamente fa così: pigia il pulsante start e contemporaneamente lascia la frizione, la macchina si muove già praticamente appena il motorino avviamento ha smesso di girare o gira ancora.
Quando si deve fermare la spegne con le ruote che fanno gli ultimi cm ancora:asd:
Eppure con le macchine fa sempre quei 150K 200K senza problemi.
