Bèh, i giri sono tanti in rapporto ai dischi che utilizza.....da 125mm
Con questa mi trovo benissimo soprattutto per il fatto che è dotata di un sistema di smorzamento delle vibrazioni, quindi non ti sfascia i polsi quando la utilizzi x tanto tempo, e poi va in protezione se per caso si surriscalda, mentre prima di questa ne avevo una di 4 soldi che faceva un casino della miseria, e vibrava na cifra(2 minuti e avevi i polsi ko) e una volta per usarla 20 minuti di fila,....si è bruciata!!!....e vai...munnezz!
L'unico problema forse è il diametro dei dischi, ma solo per quanto riguarda quelli con pelo d'agnello, perchè essendo troppo piccoli, si impregnano di cera troppo in fretta, e quindi sei costretto a cambiarlo altrimenti non pulisce più bene, ma comunque in dotazione nella sua valigetta(enorme) ne danno 2 di pelo d'agnello e 2 di spugna, e se non dovessero bastare, sono reperibili facilmente
Ah, dimenticavo, per mettere e togliere i dischi bastano 2 secondi......si attaccano tramite velcro
