reset dell'acceleratore
ciao, navigando un po' su mbworld.org ho trovato una discussione riguardante una procedura per resettare l'acceleratore (throttle), ho aperto il topic in questa sezione poichè anche nell'altro forum era inserito nella parte dedicata alla classe C W203.
http://www.mbworld.org/forums/showthread.php?t=109528
questi i semplici passi da seguire:
1. Turn the ignition key to the on (not start) position.
2. Press the gas pedal to the floor and hold for five seconds.
3. Turn the key to the "off" position (don't remove the key), then release the gas pedal.
4. Wait at least two minutes for ECU to reset.
in ITALIANO:
1.girare la chiave in posizione on (ovvero la posizione 2, quella immediatamente precedente all'accensione del motore).
2.premere il pedale del gas a fondo e tenerlo premuto per 5 secondi
3.girare la chiave su off (posizione 0)ma non rimuoverla, quindi rilasciare il pedale del gas.
4.attendere almeno 2 minuti per il reset dell'ECU
a questo punto dovrebbe sentirsi una specie di click di conferma dell'avvenuto reset ma non tutti l'hanno sentito ed ha funzionato comunque, bisogna capire se davvero funziona o se sia solo autosuggestione!
pare che in questo modo venga resettato l'ECU (cos'è?) e quindi l'acceleratore: ciò permette all'auto di avere l'acceleratore con una miglior risposta e omogeneità. pare funzioni solo con i cambi automatici anche se un tizio l'ha provato con il manuale ed ha funzionato ugualmente.
quanlcuno conosceva questa procedura? funziona veramente? io magari domani provo a farlo
in ITALIANO:
