[R170] Spia BAS/ESP sempre accesa - Pulsante ESP che non funziona
Hyppus
47
59
BISCEGLIE
Una mattina si è accesa la spia gialla BAS/ESP ed è rimasta sempre accesa. L'auto frena e non ha altri problemi. Batteria nuova cambiata c/o MB. Pulsante ESP non funzionante: non inserisce nè disinserisce l'ESP. Qualcuno ha risolto ?
4,742
94
48
Probabile che sia da cambiare il contatto sul volante, è un componente elettronico e come tale purtroppo si guasta senza preavvisi (a dire il vero può anche capitare che si accenda e spenga a piacimento, ed anche in questo caso il guasto è lo stesso).
Hyppus
47
59
BISCEGLIE
Ciao Nordkapp. In effetti succede anche che si accende e si spegne a piacimento. Nel senso che, ad esempio, metto in moto e mi avvio. La spia è spenta. MI fermo dopo un po' , spengo il motore. Riparto e la spia si accende. Un'altra volta ho avviato l'auto con la spia spenta. Durante il percorso si è accesa. In ogni caso quando la spia è accesa: l'ABS funziona e l'ESP pure. Non funziona però il pulsante per disinserire l'ESP manualmente (e che fa accendere il triangolino giallo con il punto esclamativo al centro del tachimetro). Quando la spia è spenta: funziona l'ABS, funziona l'ESP e, ovviamente, funziona anche il pulsante per il disinserimento/inserimento manuale dell'ESP. Magari il guasto è solo il contatto sul volante. Non vorrei spendere una cifra per sostituire chissà cosa!
arwey
MBenz STAR
19/9/10
2,124
41
48
brescia
ci sono molti usati in rete a poco....
ma prima di cambiarlo è sempre meglio fare una diagnosi.
  • Like
Reactions: Hyppus
Hyppus
47
59
BISCEGLIE
Ho portato la mia SLK presso una officina specializzata MERCEDES. La diagnosi ha evidenziato un problema al sensore dell'angolo di sterzo.
Costo del sensore nuovo "soltanto" € 350,00 oltre IVA. Mi hanno proposto di sostituirlo con uno usato ricondizionato al costo di € 90,00. Tra diagnosi, sensore, e manodopera ho speso € 198,00.
PROBLEMA RISOLTO!
Grazie a tutti quanti per il Vs. gentile contributo.
4,742
94
48
Bene, però che io sappia non si possono revisionare, sono componenti elettronici magari recuperati da un'auto demolita.
Hyppus
47
59
BISCEGLIE
Ciao Nordkapp. Lungi da me mettere in dubbio quello che dici. Racconto solo la mia esperienza. In un primo momento mi era stato detto che avrei potuto avere ricondizionato lo stesso sensore della mia auto , ma avrei dovuto attendere tempi più lunghi per la riconsegna dell'automobile.
Hyppus
47
59
BISCEGLIE
Ah...ecco. Perfetto! E' la prova che cercavamo. Tra l'altro l'officina cui mi sono rivolto è una officina "specializzata" MB non una officina "autorizzata" MB.
4,742
94
48
Allora ok, le officine autorizzata o dei concessionari MB difficilmente si buttano a fare cose che non sono previste dalla casa madre, quindi cambiano il pezzo.
