pompa alta pressione perdita Classe-C W202
iron67
MBenz Prime Curve
10/7/08
83
pompa alta pressione perdita !!!!
Buongiorno.....dopo aver risolto molti problemi adesso ne ho uno nuovo ... sperando si possa risolvere con il fai da te
ho sostituito tutti i tubicini del gasolio che arrivano dal filtro 4 in tutto ...adesso mi perde gasolio dietro la pompa e possibile sia oring 0129970745 n 17 della foto ho un mb w202 sw 220cdi 280.000 Km circa premetto che il motore non ha problemi .....
Saluti
svita la vite del tubo alta pressione, svita la clip che ferma i tubi bassa pressione, togli le 3 viti che tengono la pompa alta pressione alla testa e sfilala.
Cambia or e rimonta tutto.. in neanche 40 minuti hai fatto.
P.s da li l'unica cosa che può perdere è olio motore.. e di solito trafila da li quando hai troppo olio in coppa.. esperienza personale..
Grandissimo fil89........appena riesco a comprare or faccio il lavoro....1000 grazie
a me perdeva gasolio da uno dei tre lati della pompa. Ci sono dei kit di guarnizioni su ebay che puoi comprare e sostituire
ciao djlight...ai un link o con che denominazione devo cercarli su ebay
Buongiorno ho trovato che la pompa Mb 6110700501 corrisponde alla pompa Bosh 0445010008 e vero se si posso cercare gli or anche sotto nome di Bosh no Mb
Grazie Saluti
E arrivato il kit guarnizioni pompa devo smontarla e sostituire cosa posso usare per pulire i componenti della pompa acquaragia petrolio bianco avio .....
pompa y
pompa y
Ho smontato la pompa y ma nel kit a0000780680 non e presente o-ring 0129970745 (in foto n°17) che penso sia l origine della perdita e possibile ordinare solo quello in mercedes Aggiungo foto o-ring e kit
    157 bytes · Visualizzazioni: 691
    258.3 KB · Visualizzazioni: 789
    200.7 KB · Visualizzazioni: 770
Risolto il problema reperito gratuitamente guarnizioni e viti coperchio grazie alla gentilezza del servizio BOSCH_ di Tortona (AL)
Saluti
