perdita liquido raffreddamento
marco84
3/6/06
428
Problemi sulla C !!!!!!!!!
Mio padre ha riscontrato in questi giorni una perdita del liquido di raffreddamento, all'inizio pensava si trattasse di dovergliene aggiungere ma quando dopo 2 giorni si è riaccesa la spia del cruscotto ha cominciato a preoccuparsi...
Ne ha aggiunto ancora mercoledì ma oggi dopo avere controllato ne mancava ancora...anche se la spia non si era ancora accesa...
Il fatto strano è che la perdita non risulta essere da sotto la macchina con la conseguente pozza per terra, ma aprendo il cofano si vedono chiaramente gli schizzi del liquido verde sul motore...
Di cosa si potrebbe trattare??[?][?][?]:(:(
4,907
113
63
può essere un semplice manicotto che trafila un pelino sotto pressione; vedrai che il meccanico ti trova la motivazione della perdita in poco tempo.
djlight
Super Moderator
Staff Forum
22/5/06
7,174
17
41
Milano, Italy
puoi provare a riempire di liquido refrigerante (avviamente da freddo) e non fare andare la macchina. Metti un cartone sotto il cofano e vedrai che + o - vedrai dove è la perdita
Non vedi la pozza perchè col motore caldo l'acqua evapora se tocca qualcosa di caldo!
da freddo col cartone potresti capire meglio.
Cmq il consiglio è di andare dal tuo mecc di fiducia e fare controllare, prima di fondere qualcosa!
MercedesMods
1,241
Como Italy.
www.mercedesmods.it
strano.....dovrei sapere prima che motore ha la tua C, se è una cdi devi sapere che in genere l'impianto di raffreddamento della merz non è in pressione, cioè lavora a bassa pressione e questo non giustifica gli schizzi sul motore, se dovesse trattarsi di una C270 cdi, direi che è il classico problema di rottura testata che crea una contropressione nell'impianto di refrigerazione e quindi causa gli schizzi anomali, però per escludere questa ipotesi fai questa semplicissima prova, se hai un compressore, lo regoli a 1,5 bar massimo e inserisci la pistola nel tubicino di sfiato della vaschetta, creando questa pressione vedrai immediatamente da dove esce l'acqua;) potrebbe benissimo essere un buchino sul radiatore che con il vento in movimento fa schizzare l'acqua sul motore e in questo caso un buon radiatorista ti fa la riparazione doc.
ciao Mick
marco84
3/6/06
428
....Problema risolto: era la pompa dell'acqua che si era rotta.
Vi ringrazio comunque per l'aiuto! :)
