Menu segreto, questo sconosciuto
firstcapt
5/6/06
285
Milan, Italy.
quote:Originally posted by roland deschain
E' vero che sulla Classe A esiste un menu segreto? Se esiste come vi si accede e cosa è possibile settare?
Più che un menù segreto della classe A penso sia il menù segreto del command APS... ne ho sentito parlare varie volte ma non so esattamente cosa faccia... avendo prenotato un audio 20 non mi sono mai interessao + di tanto... [:p]
MercedesMods
1,241
Como Italy.
www.mercedesmods.it
con il comand premendo una sequenza di tasti si entra nel menù segreto, poi con altre sequenze si può fare di tutto, anche il test dei vari sensori motore, della pompa sbc, si possono modificare dei parametri di gestione del cruscotto e tante altre cosettine che ho provato un pò , attenzione a non pasticciare che si possono fare guai......:D
djlight
Super Moderator
Staff Forum
22/5/06
7,174
17
41
Milano, Italy
Il menu segreto si ottiene così
SCUSATE MA NON TROVO + QUELLO ITALIANO
Existe un menú oculto en comand que se activa en el modo siguiente:
Seleccionar la Radio
Comprimir al mismo tiempo 1 - 3 - Mudas y tenerlos comprimido por 8 segundos.
Aparece el menú técnico.
Otro menú particular es conseguible en el siguiente modo:
Girar la llave en posición 2, primer chasquido de la inserción,
Comprimir la reposición de los contadores por 30 segundos
Se siente un beep
Comprimir enseguida Atrás" la tecla" página sobre el volante
ATENCIÓN
De este modo le se accede al asillamado" Dyno Prueba Modas"
O bien ESP y ABS se apartan por la prueba sobre los rollos. Si el hacéis tenéis presente que la máquina será comprometida en sus mayores funciones de seguridad, hasta la desactivación de la prueba.
Si sobre la página inicial de esta prueba comprimís para arriba el preccia sobre el volante por 5 segundos aparece otra panorámica" oculta"
Una ulterior prueba se consigue comprimiendo por 5 segundos el pulsante ECO del acondicionador, sólo sobre los bilevel. la prueba concierne muchas funciones, 99 a motor encendido 40 a motor apagado,
Tratáis de no romper nada.
Un menù confidencial en el comand existe ese activo de lo siguiente manera:
Para seleccionar la Radio para apretar 1 al mismo tiempo - 3 -
Mudo y sostener los apretaron para 8 segundos unos. El menù técnico aparece.
Un otro menù particular es asequible de lo siguiente manera:
Para volverse la llave en posición 2 (primero el descargo de la inserción)
Para apretar la reinicialización del contatori para 30 segundos unos
De esta manera el pitido se siente Premere soportó la llave" Detrás" la página volante en la ATENCIÓN se acerca la Dyno Modo Prueba" llamado" Que es ESP y ABS para la prueba está aislado en las costuras.
Si las hadas que usted tiene presente.
Si el empujón-botón los empieza de esta prueba a las prensas el preccia en la página en volar para 5 segundos unos parece" confidencial" un otro escudó una prueba ulterior que sólo aprieta para 5 segundo ECO del acondicionador aéreo se obtiene (en el bilevel). the test regards very many functions (99 to ignited extinguished motor motor 40) Tried not to break off null.
fux1972
2
gordola, Switzerland.
menu del comand della s 204
volevo chiedere se qualcuno conosce la sequenza per accedere al menu del comand della classe c s204?
