Domanda da niubbio, so che se si tocca un solo filo non si prende la scossa, il problema è che mentre lo si tocca con le mani si è coi piedi non isolati giusto?
Non c'è un sistema infallibile che in caso di incidente non faccia rimanere folgorati? Un isolamento più efficace...possibile non ci sia un aiuto?
l'umidità stessa dell'aria è sufficiente x condurre a terra....
a quelle tensioni anche resistenze molto elevate conducono correnti abbastanza alte da essere letali.
le scarpe isolate vanno bene x la bassa tensione,380 V.
x la media ci sono le pedane isolanti alte 25 cm,e guanti isolanti in materiale specifico,ma sono solo precauzioni.
sopra i 1000 V è vietato lavorare in tensione,se succede è perchè qualcosa è stato tralasciato nelle procedure.
