Kit xenon Mercedes c (w203)
no,devi montare il kit xeno!!!
io però ho messo tutto il kit originale mercedes,quindi completo di tutto,faro e ballast(sentraline).
xenon problema errore/intermittenza risolto
Salve a tutti,
recentemente ho installato sulla mia W203 un kit xenon 55W.
Dopo l'avviamento del motore provando ad accendere gli anab. funzionavano ad intermittenza con la segnalazione di "lampada guasta".
A tal proposito ho installato il dispositivo canbus (una sorta di condensatori/resistenze che simulano lo stesso assorbimento delle lampadine h7 55W alogene disinstallate)
Il problema persisteva...
Soluzione: mi sono recato in MB ed in 10 minuti d'orologio hanno attivato la funzione xenon on.
Adesso è una favola!!
Spero di poter esser di aiuto a qualcuno.
PS il kit l'ho preso su ebay circa 70 euro
Ciao a tutti
visibilità
visibilità
:celebrate:Ciao buongiorno,in fatto di visibilità,come ti trovi?hai lampade bianche spero..
te lo chiedo perchè io già vedo benissimo con le originali,e tempo fa acquistai per l altra auto un kit xeno ma faceva pietà.grazie saluti:asd2:
Salve a tutti,
Ciao a tutti
per la mia esperienza posso dirti che non c'è paragone tra le lampade alogene gialle e le xeno,sono un altro mondo le xeno!!!
ciao marius.. come già dissi uno l'ho trovato su ebay e uno da djlight.
kit xenon?
kit xenon?
Salve a tutti, io ho una mercedes sportcoupè con di serie fari xenon, ma nell'ultimo mese mi si sono bruciate entrambe le centraline (ballast) che a detta della mercedes costano 550€ l'una + iva + manodopera...assurdo!!!
Ho pensato a sto punto di mettere un nuovo kit xenon aftermarket in cui spenderei molto meno, è possibile farlo su un auto che già monta di serie i fari xenon? E che tipo di kit ci vorrebbe?
Grazie mille,
Giuseppe.
Grazie mille,
Giuseppe.
di essere fattibile è fattibile.deti trovare le ballast originali e sostituirle con le altre...
il problema è l'interconnessione dei cavi che dovranno essere uniti in maniera perfetta.meglio se aprendo le ballast e saldando i fili direttamente nelle nuove ballast. spero di aver reso l'idea
