Idroguida classe a 140 W168
alessandroza
26
rubiera-italia
Ciao Ragazzi
ho un problema con la classe a 140 w168 di mio figlio:
Da circa 2 gg l' idroguida funziona in modo irregolare, a volte funziona a volte no.
Probabilmente e' entrato in una pozzanghera profonda e ha preso acqua....
esiste la possibilita' di aprire la centralina e di asciugarla con un phon?:help:
grazie mille
oltre che centralina (che sinceramente non so dove sia) guarderei anche se ci sono bolle nell'impianto idraulico (ma è servosterzo elettrico se non erro???)
La centralina e' integrata nella pompa e si trova nella parte frontale del vano motore , in basso.
E' un problema elettrico/elettronico a volte il motorino parte, a volte no.
Il livello e' ok
Mio figlio dice di essere andato in una pozzanghera
si allora molto probabile la centralina...penso che hai bisogno di un ponte per sollevarla, amenoche da sopra non riesca a smontare il coperchio e vedere c'è umidità dentro...
bolle d'aria nell'olio, possibili?
Problema risolto:
Smontato la pompa , la centralina era piena di acqua, o liquido tergi ...,
asciugato perfettamente con il phon il circuito, sigillato il tutto con silicone nero per evitare il ripresentarsi del problema, rimontato la pompa, fatto lo spurgo e per fortuna ha ripreso a funzionare!!!
Lo spurgo e' fondamentale farlo in questo modo:
_ motore spento ( non accendere fino a spurgo completato altrimenti e' un casino)
_ versare il liquido idroguida specifico ( mercedes benz) fino a 3 cm dal tappo
_ sollevare le ruote anteriori
_girare lo sterzo LENTAMENTE almeno 30 volte tra le 2 battute sinistra e destra
_ quando non vedrete piu' bollicine, significa che la procedura e' terminata
_ accendete il motore e ripetete ancora alcune sterzate a destra e sx lentamente
Ciao Ciao:wave:
Bene:). Quindi un relè può sostituire la centralina?:scratch: Si perde qualcosa in termini di funzionalità o altro?
Ciao, capito, beh speriamo vada a una velocità intermedia almeno:)
