Finestrini chiusura apertura e chiusura da telecomando
sandro Ma
24
Pisa
Domanda tecnica..
Buonasera a tutti i frequentatori del forum... subito una piccola domanda tecnica... una C Coupè... nuova.. le istruzioni indicano che ,tramite la chiave, posso far salire e ascendere i finestrini... questa opzione a me sembra non funziona... bisogna settore qualcosa in particolare...
Ciao Sandro , ma sulla maniglia guidatore c'è una un rettangolino ??? finestrella ??
Ciao, e grazie per avermi risposto... no non mi pare... esternamente no, internamente ci sono gli interruttori per i vetri e gli specchietti... ma sul manuale riporta che tenendo premuto , si chiude il tetano ed i vetri.... ma non succede nulla...
Ciao , se nel blocco maniglia non hai un rettangolino o finestrella , la tua auto non ha il sistema a infrarosso ( solo sistema a radiofrequenza ) per cui non puoi aprire o chiudere i finestrini ( mi sembra che la serie C nè fosse dotata ...) .
Non è quella della serie C , ma tanto per farti capire....
    5.2 KB · Visualizzazioni: 1,508
Si chiaro... ma lo strano è che sul libretto uso e manutenzione è riportato funzionante tenendo premuto il telecomando aperto/chiuso.. che sia optional, mi sembra un poco esagerato...
Si concordo con te, ma guarda bene il libretto è fatto per più modelli .... della stessa serie , fai una prova al buio ( box , ho di sera ) se auto è chiusa ..prova pigia il tasto d' apertura 10 secondi.....
prova e facci sapere
Ciao Sandro, io sulla mia w202 del 2000 ho questo sistema di apertura/chiusura dei 4 vetri, praticamente sulle maniglie delle 2 portiere anteriori sono presenti 2 "finestrelle" che non sono altro che 2 ricevitori ad infrarossi, puntando il telecomando in direzione di quelle finestrelle e tenendo premuto per alcuni i secondi il pulsante di apertura portiere si aprono tutti e 4 i vetri, viceversa se tieni premuto il pulsante di chiusura portiere per alcuni secondi si chiudono i vetri.
Già... no finestrelle no.... ma ritengo che sia elettronicamente inibito dal software .... come tante altre cose purtroppo.... ma qualcuno ha un amico im M. Da poterglielo chiedere...
Ok grazie... per curiosità, sai mica se qualcuno ha provato a carcicare un software di una versione differente... per es. caricare sul modello sport quello della premium...
Attenzione Sandro. . . . . ,
con i software . . . , secondo me ( modestissimo parere ) , l'unico software che si può installare facendo attenzione é quello del Navigatore .
Per tutto il resto devi avere lo Star Diag. , e non solo ma devi avere accesso alla casa madre (previo abbonamento con costi salattissimi ) ,
È anche aggiornando il Navi . . . Stai attento che sia la versione per il tuo command ( credo tu abbia i l command on line) , io non proverei nessun altro software, ciaoool
Si, sì certamente... non è un lavoro che posso fare nel mio garage con eobd2. É qualcosa di molto più complesso. Secondo il codice vin é stato caricato un tipo di software per la centralina motore e per l'elettronica auto.. vedi settaggi è tutto il resto... il motore è lo stesso del 250 cv . Invece di una rimappatura .. stò cercando il modo di far caricare il programma del C 250 su una centralina che ha il C200 . Per questo stò cercando in giro qualcuno che lavora in officina Mercedes... per sentire un suo parere..
Non conosco bene o nuovi motori c200/c250 , per cui potrei dire qualche fesseria.... ma conoscendo i w il mio 200 /220/250, direi che le differenze già tra 200 e 220 . . . . Guarda solo la turbina . . . . , ma così siamo O. T. . . . .
Ciao sandro Ma ,
Forse...... ,
Dovrebbe essere così :
1)keyless start o keyless go > chiave comfort via radio
2) pack exclusive pelle ma niente keyless ---> chiave comfort via infrarossi (funziona solo puntando con la chiave verso la portiera guidatore)
3) niente pack exclusive e niente keyless ---> niente chiave comfort..... :wink:
Per quanto costano ora ste mercedes ti dovevano mettere una persona ad aprire la porta e invece ora tolgono anche questa funzione per i vetri...
No Don , forse ...finalmente hanno abbandonato gli infrarossi ...ed è tutto a radiofrequenza ... molto più performante.... ( a breve mi spiegherò meglio..) ..... :wink:
Si, sicuramente è come dici .... resta il fatto che mia madre con una Golf7 base... da 18K può tirare su i vetri dal telecomando ....
Ciao , hai perfettamente ragione ( e come dice Don ) con quello che costano .... ma anche i venditori un pò così poco professionali all'atto della vendita ..dovrebbero consigliare e illustrare meglio gli eventuali accessori utili.....mio modesto parere.... ciaooo
  • Mi piace
Reazioni: peppebrick
