Fari full led al posto degli alogeni mercedes classe-A
Casari
8
dorgali
Fari full led al posto degli alogeni mercedes classe A
Salve a tutti, sto valutando l'ipotesi di montare i fari full led del restailing al posto degli alogeni sulla mia che è la prima serie del 2013. Qualcuno sa se è possibile e se serve qualche centralina aggiuntiva?
galassia06
Iscritto Attivo
28/3/16
1,238
43
48
Giove
Ciao Casari ,
Vedo che non risponde nessuno , ci provo io .
Secondo me il cablaggio molto probabilmente va modificato , e codificata la centralina ( sempre se la stessa supporta la modifica, se no va cambiata ...) con lo Star Diag. , a questo punto ... resta un MIO dubbio .... l'omologazione ?? e qui mi fermo.....un bel ginepraio ...... , ma aspetta altri consigli......
Don
1/6/09
7,992
7
italia
Io quando passai dagli alogeni ai lenticolari bixeno ho dovuto effettuare solo la codifica centralina.
Però non ho potuto collegare il livellamento dell'assetto fari perché era diverso,non ricordo cosa cambiava.
In pratica non posso più regolare l altezza fari con il comando nell abitacolo.
La mia però è una sportcoupè.
Sulla A non so come sia ma credo che vada codificata solo la centralina.
Magari informati bene se il connettore è uguale e anche la regolazione altezza fari.
Casari
8
dorgali
Per l'omologazione poco importa, se riesco a trovare il modo per montarli senza riprogrammare è meglio. Per la revisione tengo gli originali e metto quelli.
Don
1/6/09
7,992
7
italia
La revisione non è che vanno a vedere se i tuoi fari erano alogeni .
E poi se altri modelli li montano di serie quelli a led alla fine non se ne accorgono neanche .
Non è una punto dove tu vai mettere il faro tamarro che ti acceca quando è notte,la è chiaro e si vede che non è originale.
La configurazione in centralina credo sia d obbligo visto che il led assorbe meno potenza della lampada alogena e quindi la centralina lo leggera come un'anomalia e quindi non funzionerà.
Però magari su queste nuove è diverso.
galassia06
Iscritto Attivo
28/3/16
1,238
43
48
Giove
Ciao ,
Se hai lo Star Diag e lo sai usare (Star Diag. diagnostica ufficiale ) :wink:
P. S. Se la centralina é predisposta a queste modifiche . . . .
Don
1/6/09
7,992
7
italia
Ci vuole lo star diagnosis per farla.
Galassia in genere sono funzioni predisposte/presenti,basta solo l'attivazione.
Saranno degli interruttori digitali,on/off.
Ovviamen​​te il modello di auto deve avere tali ''pezzi'' montati di serie su qualche versione,in questo caso parliamo dei fari,ma potrebbero essere ad esempio gli specchietti elettrici o altro.
Non so se mi sono spiegato bene.
Alla fine a loro conviene predisporre tutto e poi arrivare,piuttosto di aggiungere funzioni per ogni cosa optional.
galassia06
Iscritto Attivo
28/3/16
1,238
43
48
Giove
Ciao Don ,
probabilmente si , ma non ne sono così sicuro che la centralina sia predisposta ( lo Star Diag. c'è l'ho ...)....
