C'è la possibilità da parte degli elettrauto di controllare l'amperaggio della batteria, 3 anni non sono molti, caricandola con un caricabatterie una volta al mese e non utilizzando molti utilizzatori elettrici da fermo (impianto stereo potente, fari, ecc....) se non ha cedimenti può andare avanti ancora parecchio.
Se l'alternatore che ti hanno montato è sottodimensionato, al minimo carica meno di quello che consuma la batteria, se però tu fai statali ed autostrade scorrevoli si ricarica regolarmente; a quel punto vedi se ti dice quanti ampere fornisce al minimo, andiamo verso l'inverno e col freddo la batteria riduce la capacità d'operare; 12,5 è un arrotondamento, manca la seconda cifra decimale; io darei una caricata con una caricabatterie e se è il caso cambierei l'alternatore con un revisionato scambiandolo col mio.
