Allora Stef eccomi qua, è tardissimo, ma sono stato da mezzanotte fino ad ora a pensare alla tua soluzione, e ho concluso che potresti risolvere il tutto con una bella cucchiaiata di cemento rapido.....:asd:
Scherzi a parte, prova con delle fascette
Se la moquette che usi è a pelo lungo( dov'è slk..?), dovrebbero rimanere abbastanza infossate nel pelo, cosi non le tocchi con la suola della scarpa, altrimenti addio effetto grip.
Poi se le compri, prendi quelle più sottili e lunghe che ci siano :
ne metti 2 sul pedale, una sotto e l'altra sopra, e quando le metti tirale per bene, perchè così facendo la parte interna dentata della fascetta farà presa contro i lati del pedale, cosi la moquette resta bella ferma, quindi ricordati di ritagliare la moquette qualche mm in meno rispetto alla larghezza del pedale.......magari dopo che hai già usato la macchina varie volte, prova a vedere se hanno bisogno di una strettina.
PS- non so se le fascette le hai già, ma se dovessi comprarle, ricordati di prenderne più di 2, perchè capita che tirandole si possano spezzare, e prendi quelle che hanno la parte dentata per tutta la lunghezza della linguetta( alcune ce l'hanno solo per 1/4).
Spero di averti dato una dritta e no na storta.....:celebrate:
