Classe-C W204 menù segreto
Nordkapp
2/6/06
4,963
115
63
, Italy.
W204 menù segreto
Se qualcuno ha già smanettato dentro ai vari comandi (volante a 4 tasti), desideravo sapere se è riuscito ad accedere al menù segreto per trovare i valori quali
1) temperatura/pressione olio, voltaggio batteria, ecc...
2) azzeramento tagliando
3) Se è possibile avere le decametriche intere e non la sola banda 49 metri sull'autoradio Audio 20.
penso che tu sei il primo fortunato possessore della splendida 204 di questo forum.
Spero che se ne aggiungano presto altri! Comunque per ora il computer di bordo mi dice prossimo tagliando tra 365 giorni ...... questo tutti i giorni, probabilmente aspetta che faccio un po' di km per quantificarli in altra maniera.
come promesso
menù di servizio. la procedura è la seguente volante a 12 tasti):
1) inserisci la chiave e girala in posizione 1
2) tieni premuto sul volante il tasto verde del telefono
3) subito dopo tieni premuto anche il tasto ok (sempre sul volante)
Grazie per esserti ricordato Djlight, purtroppo come ho scritto, ho il volante con 4 tasti. Non hai modo di sapere come si può dare una sbirciatina alle varie informazioni anche in questo caso? Grazie
stasera sono in vena di regali!:D
in questo modo accedi al menù di servizio, premi ok sul menù dati vettura
ciao Mick
hai provato con il vecchio metodo?
chiave in posizione 1
appena girata premi tre volte rapido il pulsante di reset
fammi sapere
Grazie 1000 Djlight & Mercedesmods, col volante a 4 tasti non ho il tasto verde del telefono (ho provato quello sulla plancia) ma non accade nulla; inoltre non ho il tasto ok.
In quanto al pulsante di reset, non capisco quale sia, ho provato a pigiare un po' di tasti 3 volte, continuando a mettere in posizione 1 la chiave ogni volta, ma non accade nulla.
Niente, provato a schiacciare 3 volte consecutive l’azzeramento km, dopo aver messo in posizione 1 la chiave, ma non succede nulla.
Prima o poi ce la farete:D, e se fosse in posizione 2?:D
Provato in posizione 1 (motore spento), sia tenendo schiacciato R per azzerare i km prima o dopo aver ruotato la chiave, non succede nulla in entrambi i casi. Proverò col motore acceso come dite voi, ma se col volante a 12 tasti si effettua a motore spento, deve essere lo stesso col volante a 4 tasti.
OK, Vi ringrazio per la cortesia, proveremo prossimamente qualche altro tasto o combinazione di tasti; peccato che se il motore deve essere spento, alcune caratteristiche come la pressione dell'olio motore non sono certamente rilevabili.
