Classe-C W203 quadro strumenti non si accende rimane spento
Salve a tutti ho un problema sul display della mia classe c w204 SW quando apro la porta anche con motore acceso si spegne e poi si riaccende siccome sono entrato nel menù segreto forse ho toccato qualcosa potete aiutarmi? Michele se leggi sono Sebastiano di guardia Sanframondi .
ma quando attacchi i cavi del altra auto dove li connetti?
dove connetti
Cavo (+) Rosso:
Cavo (-) Nero:
L unica cosa che ti posso dire io è di verificare che la batteria faccia effettivamente contatto con i cavi, perchè vedo molto difficile spiegare il fatto che con un altra auto attaccata vada e da sola no, la batteria l hai sostituita con una nuova?
ciao Roberto
ciao Roberto
Lo so che è strano, si e nuova
Allora lascia i cavi attaccati !!! ;)
dal + della batteria partono 2 grossi cavi,
1 và nel baule e alimenta centraline sedili ecc....
1 viene sotto il volante e alimenta la strumentazione ,
prova a tirare e smuovere i cavi zona batteria e vedi se hai falsi contatti,
prova a misurare la tensione con i cavi attaccati e senza i cavi attaccati.
Roberto
Roberto
Misurazioni con cavi attaccati 14,6.
Senza cavi 13,3.
Il valore di tensione è buono , temo ci sia un problema in una centralina, ma qui non ti so più aiutare.
Roberto
  • Mi piace
Reazioni: Aurel
Buonasera a tutti, ho uno sportcoupè del 2001 c220, l ho tenuta ferma per 2 mesi quasi oggi appena ho messo in modo non mi andavano le luci, cosa strana se stacco il fusibile del quadro ( da 7.5 ) si accendono le luci e spegne tutto il resto se inserisco dinuovo il fusibile si accende il quadro e non vanno più le luci...ho cambiato un po tutti i fusibili ed è sempre lo stesso! Qualcuno sa cosa possa essere?
Sul fatto che sia stata ferma 2 mesi non è in generale un problema, forse ha preso umidità, vedi in un centro Bosch o similare.
Forse Prima delle Luci hai un contatto sulla 12V (anche un componente rotto nella centralina, cavi mangiati dai topi?), staccando il fusibile gli interrompi una 12V e riesce ad alimentarsi verso massa ma probabilmente spara la 12V anche sulla massa del quadro che quindi non ha più differenza di potenziale (+12V- massa) e si spegne ... mi sa che col fai da tè non risolvi.
